Текущее время: Пн ноя 17, 2025 1:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 14:33
195/65/R15
смотриться как мини-джип, нигде ничего не цепляет, в дороге проблем не испытывал ... на зиму буду конечно что-нить поменьше ставить :?
Кто понял жизнь тот не спешит... (c)
Escort'92|Zetec-E|1,8i DOHC|hatch-5
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 1:58
а почему на зиму поменьше? я почему-то наоборот думала :)))
Ford Escort 1985 г.в., 1.6 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 17:56
На зиму надо ставить поуже и по выше...сам езжу на 14 литых от RS 185х65 и летняя м зимняя,без проблем по любой поверхности =)
ps...от мк1 и до мк7 у всех 108(диам.по болтам)???а какой вылет???
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 18:35
matroskin210184 писал(а):
ta_4to_y4itsja писал(а):
всем большущее мерси..а что на все эскорты одинаковые колеса? даже на моего дедушку?
Да вроде так. Причём не только на Эскорта, но и Фиеста, Сиерра....
разный вылет. :wink:
хотя впихнуть можно почти что угодно-)
Ford Escort mk5 RS2000
Были:
Ford Sierra TD 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 9:03
Да вроде так. Причём не только на Эскорта, но и Фиеста, Сиера.... 4X108 ваше растрояние между болтами и количество болтов.
Самый ходовой размер дисков R14, менее ходовой и дешёвый R13.
От Фиесты диски R13 подошли почти: я уже писал ранее, что они слегка отличаются по вылету - сзади встали без вопросов, а вот спереди поскрипывали по тормозным суппортам - пришлось подкладывать шайбы, что не очень то хорошо. Так что стоит обращать внимание на все размеры.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:07
уменя стояли от фиесты передние и задние странные, расщитаные на наличие направляющих шпилек (как у жигулей),когда машину купил,не обратил внимание , так зимой поменял колодки, весной решил перекинуть колёса, и поскрипело по суппортам (причём серьёзно)
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 9:21
Andrew de Mar писал(а):
у меня стояли от фиесты передние и задние странные, расщитаные на наличие направляющих шпилек (как у жигулей
Вопрос чайника знающим людям: что такое направляющие шпильки? Может их использование в данном случае помогло бы избежать скрипа или их применение на Эскорте невозможно?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 23:56
Заранее спасибо.
данные шпильки имеются как правило только на ступицах, где колесо прикручивается болтами (а не гайками, как на эскорте) и предназначены лишь для облегчения установки колеса
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 23:17
headhunter писал(а):
195/65/R15... нигде ничего не цепляет...
Так, что думаю, мах на 15" это 195/60.
А вообще 15" - имхо для Эскорта перебор.
Тут ещё, тема про неё:
http://pokatili.ru/forum/ftopic11876-195.php
ta_4to_y4itsja , напиши в поиске слово ШИНЫ и откроется около 5 тем про колёса.
Последний раз редактировалось Mishal Пн ноя 17, 2008 12:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 0:02
Заранее спасибо.
На Эскортах МК-3 и МК-4 колеса прикручиваются болтами, а не гайками, это точно. Но никаких направляющих шпилек на ступице (как у Жигулей) нет. И отверстий под какие бы то нибыло шпильки там нет.
Может это есть только на Фиесте :?:
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 18:34
Господа, а диски от ВАЗов на Эскорт подходят? Там 4*108, дырка 65, вроде должны вставать.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 21:51
Диски от ВАЗов категорически не подходят :!: :!: :!: У них размеры ниразу не фордовские. Не натянешь, даже если очень захочешь.
Обсуждалось уже неоднократно.
В самом крайнем случае можно приколхозить диски от Москвича 2141, и то, центральное отверстие надо расширять.
Нафига этот кАлхоз нужен ? Чтобы потом снова возникали вопросы типа вибрация, цепляет, колбасит, уводит и т.д. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 23:25
А, пардон, у вазов 4*98... Конечно не подойдет...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:11
вообщем скажите куда смотреть при покупке какие нюансы и тд..
Стоит вот в соседнем дворе орион 85г,движок 1.6 смотрел его только внешне и то вечером...т..к хозяин в командировке...пороги целые...дыр не видно еще и краска родная..лонжероны и днище не смотрел..то что смотреть надо я знаю....хотя по телефону хозяин ктверждал там все нормально... из главных косяков он указал что стартер еле крутит,а на холодную как зверь...но это меня не отпугнуло..тут нашел методы решения уже...
Если это уже стораз..обсуждалось... отправьте меня на сайткоторыйниктонечитает....
Также выслушаю дельные советы...
а еще на этот год влезет резина 185\70\14?? а то есть комплект шиповки на сиерровских дисках....а то я тут почитал народ и 185\65\15 и 205\60\15 устанавливает на эскортики...
Ford Sierra 2.0i ОНС 88г
Ford Sierra 1.6 ОНС 83г
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 16:14
Велкам!
:D
Ищи поиском по ключевым словам нужные темы.
И там спрашивай по кузову, по стартёру,...по шинам.....
185/70Р14 должны влезть, думаю. Цеплять не должно.
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
