Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:47
 Заголовок сообщения: Вибрация при 1000 об/мин
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 14:50
Особенно это пичально при прогреве. Руль ходит ходуном и в некоторых местах салона не приятный звук. в общем резонанс наблюдается. что это может быть такое? подушки двигла? но на вид они нормальные.... всё это происходит при оборотах по тахо в районе 1000. а двиг прогревается именно на таких оборотах. подскажите - мож кто сталкивался с такой проблемой? а то поиск не помог.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 0:25
личность, нах
посмотри, не прилегает ли выхлопная труба к кузову где-либо...
у мя такая херь была (ток на 1400 об), залез под машинку оказалось что предхоз натянул выхлопушку на задний бампер чтоб не свисала :D
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 1:23
да я думаю что дрбезжало бы всё, а так всё трясёццо...
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 15:16
личность, нах
нее, в том то и дело что не дребезжало, а трясло, так как выхлопушка была очень крепко натянута на бампер...
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 17:10
Хорошо-б ремешки глянуть- часто резонируют при неправильной натяжке.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 17:14
эт в смысле грм и гены?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 21:06
У меня Зетек начинал колбасить через 1-2 минуты после запуска.
Исчезло после замены лябды.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 2:51
Конечно, вернее скажут мотористы...но ИМХО всё же подушки...тем более руль ходуном...
У меня та же байда(хоть и двигло другое) в районе 1100...ну может не так сильно... и именно на холодном двигле при прогреве - на подушках трещины...да и на накате при нажатии на газулю ускорение на доли секунды позжее начинается...
А подушки как проверял? Только визуально?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:33
да, визуально. у ног водителя вообще меняяная. правая под - так её вообще и визуально хрен посмотришь - фся в жылезе каг матацыклист... а вот левая передняя - с верху видно что в трещинах. а может ли машинк вибрировать и громка работать из за резонатора, при том что он ориг стоит и чёрных пятен нет и он ваще каг новый? или громко это изза неправильтнова угла (датчики темпы уже того?) так как двигатель журчит зараза и громко работает. я на карбе в салоне не слышал двигла, а тут слышу...
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 18:05
У меня такое было когда защита прилегала к "штанам" выхлопной системы (на 1400 об. машинк начинал вибрировать).
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 18:09
у меня нет защиты..
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 20:40
Игорь К писал(а):
у меня нет защиты..
Смотри внимательно подушки крепления двигателя и коробки переключения передач.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 23:52
Это подушки!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 0:21
ну так что это было?поделитесь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 0:49
Игорь К , тут вообще 2 проблемы:
- Сама вибрация мотора.(может не работет 1 цилиндр или сбиты фазы...)
- Последствия этой вибрации.
И надо понять и устранить причину вибрации двигла, ну и по возможности (может и не потребуется) боротся с её последствиями (защита, подушки...).
И ещё, не понятно,в подписи у тебя 2 машины :
"...Теперь Эскорт Турнир 97г. зетек-е 1,6 инжэктор, механика....
.... теперь Escort Turnier 97- 1,8i Zetec (115 л.с.) - Ghia"
Так какой у тебя мотор?
