Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 17:43
Mishal писал(а):
Тут даже не столько разобрать надо, а ПОДСОЕДИНИТЬ провод.
Паяльник есть?
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 18:11
А мне нравится как разъемчики у Форда сделаны.
Красная деталька вставлена в черный разъемчик.
Красная деталька - стопор фиксаторов. Нужно ее вытащить.
Потом можно, аккуратно отжимая фиксаторы, вытаскивать пины из разъема.
Разъемы, которые должны быть герметичны (а под капотом все такие), имеют еще красную резинку на стыке и разноцветные такие милые резиночки там, где пин обжимается на провод (резиночка обжимается тоже той частью пина, которая обычно обжимается поверх изоляции проводка).
Чтобы менять пин, нужно попариться его с кабеля снять, не повредив, а потом по новой обжать.
Я делал такие разъемы в дверях у ЭСП, между дверями и кузовом, перебирал разъем датчика кислорода, перебрал аудиоразъем с фордовского на ISO (там пины такие же, поэтому перещелкал просто их из разъема в разъем в правильном порядке, а потом добавил, когда задние динамики ставил).
Ну и много еще где, благо коса электропроводки передних дверей была на запчасти.
Эх, убрался на столе, а то валялся пин и резиночки, недавно у ДК оборвался один проводок, так я пин менял (оторвался точно также как на мишиной фотке).
Чтобы поменять или переобжать пин, нужно попариться сначала его снять с кабеля либо убрать обломки оторвавшегося кабеля, не повредив пин.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:50
Jacksn писал(а):
Паяльник есть?
Есть!
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 19:52
dsa писал(а):
...Чтобы менять пин, нужно попариться его с кабеля снять, не повредив, а потом по новой обжать...
Буду париться...
Может его погреть феном, что б помягче был и не треснул?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 20:32
Mishal писал(а):
Буду париться...
Он не треснет, он же железный. Обычно они у меня ломаются между обжимной частью и контактной.
Вот для примера фотки пина, который в аудиоразъем идет:
Отломан один фиксирующий "лепесток", видно линию излома, а ведь вскрытие только началось.
А вот тема про него.
В датчиковых разъемах контактная часть пина круглая, обжимная такая же, сам пин крупнее (поэтому легче разжимать).
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 1:41
dsa писал(а):
...Он не треснет, он же железный...
Я имел ввиду корпус.
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 17:38
Молотком по нему не бей - не треснет.
Если только фиксатор отломается,если резко дергать за провод (или толкать пин, если провод оторван). Но фиксатор довольно легко нащупывается отверточкой, когда красный стопор фиксаторов вытащен.
Вот фотки пина из моего разъема датчика кислорода. Его еще можно было и повторно использовать, да у меня был блестящий весь запасной, поэтому я этот не стал обрабатывать.
Комментарий к файлу: Фиксатор фиксирует его там, где самая тонкая шейка.
Picture 006_.jpg [ 17.29 КБ | Просмотров: 10105 ]
Комментарий к файлу: Вот тут на проводе крепится герметизирующая резиночка.
Picture 009_.jpg [ 10.2 КБ | Просмотров: 10106 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 13, 2008 21:49
Я вынул фиксаторы пинов( желтая деталька).
Тепеь они болтаются внутри, но из корпуса не вылезают.
...красные уплотнители тоже не смог вытянуть.
Не знаю, что делать,не пойму что пины внутри держит?
В какую сторону их вынимать ? Вперёд или туда где провод?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 0:17
Это не фиксатор пинов, это стопор фиксаторов.
Фиксаторы пинов - это части разъема (черные тоже защелки такие).
Побывал сегодня с фотиком в гараже, вот что наснимал.
Комментарий к файлу: Различные стопоры фиксаторов и пара разъемов.
Picture 018__.jpg [ 28.17 КБ | Просмотров: 10090 ]
Комментарий к файлу: Хорошо видно фиксатор верхнего левого пина.
Picture 019_.jpg [ 26.2 КБ | Просмотров: 10090 ]
Последний раз редактировалось dsa Вс сен 14, 2008 0:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 0:48
Ну а в моём случае где фиксаторы ?
И в какую сторону вытаскивается контакт?
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2008 1:28
Посмотри внимательно на свой стопор, поймешь, как отжать фиксатор.
Нужно тянуть за проводок либо толкать пин чем-нибудь, при отжатом фиксаторе.
Picture 022_.jpg [ 10.64 КБ | Просмотров: 10085 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 3:22
+1 :D
Если резинка в разъёме не порвана или перекручена при состыковке папы ит мамы - герметичность гарантирована.
У меня в таких разъемах нет ни одного окисла.
А вот на Опелях в подобных разъемах окислы попадались...
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 9:55
dsa писал(а):
Посмотри внимательно на свой стопор, поймешь, как отжать фиксатор...
Вот, нифига не пойму.
Догадываюсь, что иголку надо просунуть спереди разъёма, прижать ей какой-нибуть выступающий усик и вытянуть пин в сторону где провод.
Пока так не получается. Не найду фиксатор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 11:34
Иголка не поможет. Нужно что-нить пошире, что-то типа "часово" плоской отвертки. На рисунке система фиксации квадратного пина. Синее - корпус разъема, зеленые - фиксаторы. Красным обозначен неподвижный выступ на корпусе за который цепляется верхний фиксатор,а желтым, подпружиненый упор для нижнего фиксатора. Чтобы разобрать, нужно отжимать верхний фиксатор и нижний упор. Про круглый, тот что у тебя пока не скажу, но нужно действовать по аналогии.
iso_connector_pin.jpg [ 35.03 КБ | Просмотров: 10061 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 23:09
Спасибо Jacksn ! Буду пробовать.
Правда, отвёртку туда не засунешь....
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
[ Time : 0.033s | 18 Queries | GZIP : Off ]
