Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 623 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 8:21
А не пробовал прозвонить? Может, там плюс или массса какая...?
Поскольку реле универсальное , там может быть сделано под другие марки машин.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 10:20
на коробке написано Ford Escort... не похоже на универсальное...
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 14:50
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
На сараях тоже, бывае, пишут, но это же не всегда соответствует истине.
Может фабрика клепает одни и те же реле, а упаковки разные.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 15:31
Этот контакт для подачи плюса на катушку зажигания с минимальными потерями напряжения в момент вращения стартером.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:06
Котяра, ты с москвичом не путаешь ? :) Не помню я у Эскорта такой схемы..
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:14
Гы гы ... Реле-то УНИВЕРСАЛЬНОЕ!! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:25
кароч нужно его подключать куда-то или пусть без дела висит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:26
Пусть висит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 16:28
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Работает? Тогда пусть висит.
Может оно на Мазду должно еще встать?
Был: ВАЗик21099 '96
 Заголовок сообщения: Стартеру холодно(контакты)
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:19
Дело было вечером, после 12 сасового рабочего дня довольный сажусь в своё машино, поворачиваю ключик, и...
...Тишина
(предварительный анализ показал, что в ходе многочисленных попыток запуска нарелся толстый провод, расположенный в нижней части стартера, так как было темно, не было возможности рассмотреть цвет, и к чему он подключен, но толщиной он был с карандаш, что даёт повод предполагать, что это - силовой провод стартера, но окончательной усеренности нет.)
помогли добрые люди, дёрнули тросом, так бы шёл пешком и на утро остался бы без стёкол.
ладно, приехал в точку назначения, и думаю, дай ка я попробую.
попробовал - завелась. сразу.
на следующий дель пользовался общественным транспортом ради эксперимента, дав стартеру как следует замёрзнуть, но опыт не дал результатов, так как всё успешно заработало.
Подскажите, что делать, я боюсь ездить! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:24
снимать стартер и проверять, может клинить шестеренка, там может быть на самом деле много чего.
с аккамулятором как я понял все в порядке
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:29
+1, похоже что заклинило, поэтому провод нагрелся.
Лучше снять да провести ревизию контактов, мало-ли чего прохудилось или замыкет на блоке реле-стартёр.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 11:33
стартер снял, грелся не толстый провод, а контакт тонкого провода на тяговом (т.е. от замка).
теперь вопрос
я вот читал форум, читал, и интересно, влияет ли состояние электрической части мотора на успешность срабатывания реле?
(кто-то приводил непонятную схему и я совсем запутался :oops: )
и ещё вопрос, какое сопротивление должно быть у мотора стартера (а то у меня тестер КЗ показывает)\
да, и ещё вопрос, как туго должна крутиться шестерёнка пальцем?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:37
В следующий раз, если не заведется с ключа - попробуй снять этот провод (у меня он одевается плоской клеммой на штырек) и длинным проводом (лучше заранее сделать на нем такую-же клемму) замкни на плюс аккума. Ключ заранее поверни до включения ламп, с передачи - сними.
Должен завестись.
Если заведется - проверяй провод к блоку предохранителей и сам блок - проблема в нем.
У меня такая ерунда была прошлой зимой. После поворота ключа слышно слабое жужжание в районе стартера и все. Вколхозил провод аккум- кнопка в салон - втягивающее, пол-года заводился с нее :roll:
Потом отвалились поворотники - почистил блок предохранителей - стала опять заводиться с ключа.
Форд Эскорт 1.3 98 MКПП синий хэтч
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:46
Должен завестись.
а то, что греется провод разве не говорит о том, что питание таки идёт?
