Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ключ и иммобилайзер
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 0:38
Сосбно проблема в следующем.
Имеется Escort Ghia 95 г.в. С иммобилайзером соответственно.
На руках имеется ключ с открывашкой ЦЗ для дверей. Вчера ночью ключ торжественно шлепнулся на асфальт, вследствие чего работать он перестал. Т.е. при нажатии на кнопку зеленая лампа светится, но сигнал до блока не доходит.
Самое смешное в другом. С этого же ключа снимается иммобилайзер. Процедура выглядит следующим образом: вставляем ключ в замок зажигания, нажимаем "кнопочку со стрелочкой", удерживая её в нажатом состоянии поворачиваем ключ.
Сейчас разглядывая ключик мучаюсь следующими вопросами:
1) Такая схема снятия иммо нормальна или это изврат какой-то?
2) Где можно надыбать электросхему внутренностей почившего ключика?
3) Иммо с ЦЗ представляют собой единый блок или они независимы?
4) Кто-нить знает где в Питере могут сделать второй такой ключик?
Заранее спс.
Ford Escort MkVII 02/95, Hatch, 1.6 Zetec, Ghia, из Испании транзитом через Францию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:22
Сильная схема. Обычно просто ключ с чипом (транспондером) вставляешь, никуда не нажимая, и все нормуль...
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:30
Какая есть. :twisted:
Седня нашел контору.
Дяденька долго крутил в руках ключик, затем издав глубокомысленное "мда..." его раскрутил. На пару секунд впал в прострацию, после чего изрек что: а) он все понял; б) такой схемы на эскортах за все свои двадцать лет работы не видел; в) цена вопроса - Тыща рублей.
Уря. Я радуюсь. Все больше и больше интересного узнаю о своей машине.
з.ы. "И дело тут не в пайке..."
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:40
а эта кнопочка с лампочкой случаем не для подсветки замочной скважины? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 22:54
Не. С такой маленькой и зелененькой лампочкой (точнее светодиодом) много не насмотришь...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 9:58
А зачем подсвечивать маленьким зеленым диодом замок зажигания, когда запускаешь движок? ))))) Или у тебя там аш две кнопычки?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 10:17
на свое усмотрение
Дай фотге, интересно же :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 0:55
Чудо Електроники
Теперь вопросы:
1) Это действительно отсюда или как?
2) Можно ли частоту работы брелка подбирать вручную?
3) ЧТО ЭТО ВААБЩЕ ТАКОЕ?!
Комментарий к файлу: То, что, судя по всему, выскочило.
P1010565.JPG [ 62.62 КБ | Просмотров: 15697 ]
Комментарий к файлу: Походу выскочило из верхнего левого угла.
P1010563.JPG [ 108.58 КБ | Просмотров: 15697 ]
P1010562.JPG [ 81.73 КБ | Просмотров: 15697 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 2:33
Первая фотка совсем поганая, непонятно что за фишка.
И фон не мог ещё более пестрый и дикий подобрать? )
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:18
Похоже на дроссель, но пересвечены и деталь и плата, точно не скажешь. Перефотай без вспышки, крупно и на черном фоне. Или сходи в мастерскую по ремонту сотиков, поговори с мастерами - должны помочь...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 20:36
У меня такая же сигналка. Только у меня ИММО вроде не работает...
Правда теперь я в этом не уверен :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 20:04
А вот бы адресок конторы узнать. У меня похожая проблема.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 22:27
Контора "Юнион" называется. У них несколько боксов по городу - тама они вроде как сигналками занимаются.. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 1:37
вот
p1010563_190.jpg [ 111.68 КБ | Просмотров: 15568 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ключ и иммобилайзер
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 14:20
Здравствуйте, извиняюсь, что поднимаю старую тему, но у меня точно такие же ключи. Помогите пожалуйста разобраться. Имею форд фиеста 2001г. с установленными штатными сигнализацией/иммобилайзером/ц.замком. На панели два светодиодных индикатора, один для иммо(где часы), второй для сигналки. Оба ключа машину заводят без проблем, для этого на кнопки нажимать не надо. С центральным замком тоже все в порядке с ключей все открывается. Но не работает д/у. На одном ключе при нажатии на кнопки загорается зеленый диод, на втором ключе ничего не загорается, и при нажатии на кнопки светодиод сигнализации никак не реагирует. На данный момент сигнализация отключена сервисным ключом, потому как включенная, при запуске двигателя начинает сразу его глушить, мигать аварийкой и светодиодом сигнализации на панели.
Вот это в тисе мне нашли к моей фиесте:
Вложение:
Безымянный.jpg [ 74.21 КБ | Просмотров: 14378 ]
Fiesta HCS 1.1, Fiesta Zetec SE 1.25
