Текущее время: Сб ноя 15, 2025 5:12
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 18:42
Здравствуйте!
У семёрки задние колёса уходят в арку. При проезде поперечных неровностей (2 пассажира сзади) колесо трётся о защиту (слышен характерный звук)...
Я решил, что это просевшие пружины... тем более предхоз ставил какие-то межвитковые резиновые проставки...
Купил новые пружины Трек с зелёной маркировкой (Типа штатные).
После демонтажа старых пружин - сравнил их по длине без нагрузки - она одинаковая...
После установки новых пружин ситуация практически не улучшилась!!!
Верхняя прокладка пружин - штатная (где-то 1см толщиной).
Видел в продаже верхние прокладки толщиной 20 и 30 мм.
Подскажите, может стоить поставить 30мм?
Или дело может быть в чём-то другом?
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 21:42
Посмотри лонжерона мож они сгнили и пружины упираются в кузов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 21:50
Неа... Лонжерон в жигуляторе на пару см сбоку от опорных чашек пружин... Да и не гнилая машина.
Есть два типа пружин - с жёлтой и зелёной маркировкой. Я поставил с зелёной - они типа короче... и типа штатные...
На нижней опорной чашке какая-то тонкая пластмассовая прокладка - она там такая и должна стоять ведь?
Какие ещё причины могут так влиять на посадку?..
И помогут ли верхние подушки большей толщины?
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 3:01
как чашки сами? не выдавлено ничего наверх? опоры менял?
амортизаторы в каком состоянии? если дохлые - пружины могут сломаться почти сразу
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:35
По поводу чашек, не знаю, как определить, выдавлены они или нет - но вроде в багажнике не торчит :)
Вот опоры ступил, не поменял. Там стоят старые опоры - где-то 1Cм толщиной. Думаю, какие взять - такие же или же 20-30мм?
Аморты ещё живые, хотя и не идеал, но держат, подтёков на них нет.
Старые пружины без нагрузки были такой же длины как и новые... субъективно имеют примерно такую же упругость...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 13:20
чашки сравни со свежей машинкой,
а так - лучше в твоей ситуации делать все по максимуму, т.е. и пружины брать больше, но если не ломак перебирать, то попробуй со взятыми уже, только опоры замени - может и устроит
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 13:46
ОК, спасибо огромное.
Проблема в том, что пружины куплены и их уже не поменяют.
Когда стоял вопрос о замене пружин, мне советовали поставить от четвёрки взад, но мне стало как-то ссыкатно - я не вожу в багажнике по 10 мешков картошки, да и думаю, что на управляемости это бы сказалось... НО я не мог предположить, что со штатными пружинами будет так...
Я возьму тогда опоры 30мм (больших не видел) - 3 см вроде не так много. Посмотрим, что получится
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 14:46
Поставил вчера проставки. 30мм. Машинка поднялась (по идее на 3см, но какой эффект!).
Когда менял правую проставку, заметил то, что на фотке - крепление штанги панара к кузову такое ощущение что загнуто вперёд по ходу авто! Или это нормально? На второй фотке видна в дальнем правом углу дырочка - я не пойму - это от коррозии , или она специально там, чтобы всякая гадость стекала???
Так, может правая сторона просаживалась из-за загнутого крепеления штанги?
DSC00013.JPG [ 46.41 КБ | Просмотров: 4443 ]
DSC00012.JPG [ 45.24 КБ | Просмотров: 4443 ]
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:00
DSC00013.JPG [ 46.41 КБ | Просмотров: 4441 ]
DSC00012.JPG [ 45.24 КБ | Просмотров: 4441 ]
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:05
Так какой эффекто-то?? Давай фото машины на колёсах и фото проставки.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 16:07
Как правило подушек бывет достаточно для "приподнятия" задницы- главное незабыть на них желзные наладки поставить, с низу стоит тоненькая пластковая или резиновая, ставить пружины от 04 или 02- не советую- будет как на деревянных подпорках(прдется поребрик возить) :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 16:32
желзные наладки ???? - АААААААА я об этом не подумал!.. Старые верхние прокладки были слегка подвмяты в местах соприкосновения пружины... С завода вроде они ж не идут?
А, с другой стороны, встанет ли эта чашка вплотную к проставке?
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 16:40
Железяки в штате идут, выштамповка по форме проставки - без них резинка долго не живет и скрипит противно да и выскочить может :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 16:43
Она точно по форме проставки и встает очень плотно!
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:23
Я про штат не знаю - в нижке по жигулятору такого не нашёл - там только нижняя тарелка... А резинке-то куда деваться? если только она прорвётся или продавится? - она ж надета с пружиной на штуку, в которую вставлен буфер сжатия.
ВАЗ 21074 1999
[ Time : 0.053s | 17 Queries | GZIP : Off ]
