Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:17
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 19:00
Брат купил Ford Escort - хорошая машинка, только вот
С баком нелады - крышка бака открывается как пробка шампанского, наверное воздушка забита или что-то вроде этого, хотел проконсультироваться - что делать?
Ford Mondeo 1993 1.8
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 1:09
У Эскорта(и не только у Эскорта) есть такая хренька - канистра с углем для поглощения паров бензина из топливного бака. У этой канистры есть электромагнитный клапан.При открытии этого клапана пары отсасываются во впускной коллектор и сжигаются. :wink: Клапан открывается периодически(по-моему я уже эту тему поднимал в ESKORT TALK).
Если открыть бензобак в промежутке между открываниями клапана - в баке будет НЕБОЛЬШОЕ давление.
Либо забита трубочка в канистру, либо не работает как того требовается клапан. Трубочку - продуть компрессором или обычным насосом.Клапан - подать +12v на контакт на клапане,должен быть щелчок и дунуть в клапан.Воздух должен проходить.
[ Time : 0.015s | 14 Queries | GZIP : Off ]
