Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:29
можешь принскрин или картинку приаттачить к топику? для меня пока что это тёмный лес :(
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:35
Ну как бы вот
ps2.JPG [ 44.73 КБ | Просмотров: 5011 ]
ps1.JPG [ 37.62 КБ | Просмотров: 5011 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:40
сенкс.
эту протечку можно увидеть сверху? или обязательно нужно под машину лесть?
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:43
Сверху и видно, АТФ-ка не утекает незаметно :)
Величина попадоса на деньги тоже разная - от замены сальника (30-50$ плюс 100$ работа) до замены рейки...
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 23:09
м дя... только что поглядел. Увидел что "мокрые" места где у меня указано на картинке :(.
Завтра поеду в автомастеркую.
ЗЫ. Сальники могут там пропускать где у меня указано? или там может пропускать только рейка?
Скольком ожет стоить рейка? + работа? :(((((
ps1_359.jpg [ 67.75 КБ | Просмотров: 5002 ]
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 23:21
Еще нюанс: на такие Эскорты ставили 2 вида рейки - фирм TRW и Wuelfrath.
В зависимости от того, какая у тебя - рецепты лечения разные...
http://wwwboards.auto.ru/ford/900427.html
Фотка не грузится, но это именно запчасти на соединение рейка-колонка.
Рейка у меня тоже течет, сальники не помогут, по крайней мере в моём случае- только полная замена рейки (от 10 000 бу, сколько новая стоит даже не узнавал). Самое главное место подтекания в моей машине это Трубка охлаждения гидроусилителя, находиться перед радиатором позади бампера переднего, там такие креплоения, что от времени они перетерли трубку (змеечёк, как полотенце сушитель =). Эту проблему решил просто места где треснула трубка разрезал и соеденил шланчиком с хомутами. Жидкость уходила там с невероятной скоростью. Теперь просто с собой вожу в багажнике жидкость для гидрача, подливаю почуть чуть. Раз в пол года купить 1 литр данной жидкости за 400 рублей считаю роасходным материалом.
Обезательно посмотри на трубку охлаждения...
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 23:56
Т.е. как я тебя понял - ты взял более толстую трубку - в неё засунул трубку которую разрезал и обжал это дело хомутами?
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 1:45
резиновую
у меня вот тоже воет ври вращении руля и чуть чуть просто так (на холостых заметно) но житкость не падает. насколько я там увидет все сухо (что логично)
долго она так может продержатся? и каковы последствия?
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 12:36
past писал(а):
резиновую
Чуть чуть оно должно гудеть ИМХО, ДВС тоже не бесшумно работает.
именно, подошёл (но не без труда) топливный шланг от 9-ки, что в гараже нашел... Значит там где я описал у тебя и течет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 13:59
нет+)
воет при поворотах очень даже сильно а чуть чуть вообще если руль не трогать. сначала думал это ремень/насос но после разбирательств и замены ремня и последующим "прислушиванием" стало ясно что сама рейка)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 14:05
Такды не знаю насколько это проблематично, У меня воет маленько только в конечных углах поворота руля, ну когда до упора в право или в лево, в остальных случаях норм...
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 17:10
На моей тоже подтекает именно там же, где трубка входит в рейку. пытались подтянуть, особо не помогло. Забил, бутылка АТФ в полгода не смертельно. На мощность не влияет, убывание жидкости предсказуемое. Пробовал спец герметик для ГУР - без толку. Плохо было только то, что жидкость текла по левому рычагу и капала на диск, растекаясь по шине. засунул в рычаг кусок поролона, теперь даже капель под машиной нет, видимо всё впитывается и ещё за месяц поролон не наполнился.
Эскорт универсал GHIA 1997. 1,6 Zetec. L1H. 16V
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 23:58
два дня назад появились новые ощущения - руль в движении крутится большую часть времени как обычно, но изредка в какие-то моменты как будто слегка во что-то упирается, заедает. едва-едва начинаю крутить сильнее - руль проходит какое-то положение и снова вроде бы всё ОК. на стоящей машине поймать симптом не удалось почему-то.
это рейке пришёл пушной зверек?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 0:29
Начни с простого - с проверки уровня жижи в бачке и степени натяжки ремня.
