Текущее время: Чт янв 01, 2026 19:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 20:52
VeCtoR писал(а):
ААА писал(а):
Рекомендую использовать для закручивания динамометр. ключ. Цена около 400 рублей. Открутить обычно всегда тяжелее.
А какой там момент? У меня в мануале 250-290 Н/м вроде как...400 руб это ключ со шкалой...
У меня до 240. Больше дороже и значительно.Видел в продаже до 350. На глазок может затянуть только хороший специалист.Ломом можно закрутить так, что колесо ваще крутиться не будет. В шиномонтаже затягивают гайки колеса ,так что резьбу срывают.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 22:31
По чертежу вроде как внутренние обоймы встречаются, т.е. упираются друг в друга, так что деформировать внутренние обоймы вряд ли удастся, быстрее на шрусе или на гайке резьбу сорвешь.
На своей пришлось гайку ступичную разрезать иначе не сорвать было :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 0:29
чё так жёстко было затянуто??? :shock: Вот и я о чем... а говорят про 1/4 оборота... :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 0:35
ААА писал(а):
...Больше дороже и значительно.Видел в продаже до 350...
Вот есть какие-то динамометр. ключи щелчкового типа вроде как называются...вот это реальная тема! выставляется нужный момент и при достижении его раздаётся "щелчок", вроде так...правда стоят они под 1000 руб и больше... :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 0:46
1/4 это больше похоже про задние подшипники
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 0:49
я про задние...блин...а я и думаю при чём здесь шрус... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 1:23
тут одновременно говорят и про задние и про передние ступицы (при этом и шрус). 1/4 я писал про задние конечно
Я
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 1:34
Видел такие, но момент не больше 200. Не везде такими подлезешь. Довольно большие.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:45
Dimon писал(а):
Почти точно уверен что ШРУС. Подшипнику почти что пофиг вывернуто колесо или нет, а вот ШРУСу наоборот. Это Типичный признак плохого ШРУСа, у меня оба так хрустят уже лет 5, и ничего. Только проверь пыльники.
вопрос про эту штутку...я её случайно выдернул из коробки ничего страшного?не будет если она просто так вышла,и масло не потекло даже,она там вообще как крепиться?и можно ли включать машину без нее...
Комментарий к файлу: 1
val.jpg [ 19.61 КБ | Просмотров: 6784 ]
Было: 21074-98г. ;Эскорт турнир гал,анл, универсал 97г.,CVH,1.6,5мкпп,(увайт диамонд/райван),135900,.карб WEBER TLDM 28 32 27 A2 ,с усилителем руля,...WFONXXGCANVB55367,немес.;сейчас Hyundai Getz 1,4(2008г) 2500км,
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 23:22
То cosa_,
Не боись, ничего ты не сломал. Корпус ШРУСа (граната) осталась на месте в КПП. Это на валу остался трипоид (собственно подшипник). Этот трипоид легко должен вставляться внутрь гранаты. Держится внутри гранаты вся эта хрень только пыльником, а пыльник хомутом вогкруг гранаты. Ставь на место и не парься.
А зачем запускать двигатель и крутить коробку без ШРУСа :?: Крутить то можно, но все равно не поедет, дифференциал в коробке не даст крутящего момента только на одну сторону.
Масло не потекло, т.к. граната на месте стоит.
Вот если бы ты обе гранаты витащил из КПП ( а не оба трипоида) и покрутил коробку на передаче (даже руками), то тогда бы беда была - сателлиты в дифференциале сместились бы и пришлось бы коробочку разбирать. А если хоть один вал (граната) вставлен в КПП, то крути на здоровье.
А у тебя оба вставлены, выдернут только трипоид.
Ставь на место. Надевай пыльник, затягивай хомут. Удачи :!:
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 1:35
скажите плиз, вот вы тут говорите - "гудит"! а у меня не столько гудит, сколько рокочет-вибрирует... то есть не "ууу-ууу-ууууу" (так задние подшипники выли у меня), а нечто вроде "дрррррррииу-дрррррррррииу" в такт вращения колеса (т.е. частота довольно высокая на скоростях около 100 кмч).. слегка напоминает звук если металлическую линейку краем на стол положить и стукнуть по второму... звук справа, при повороте ВЛЕВО даже на плавных закруглениях усиливается. это что за барабашка у меня в подвеске поселился?
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 3:13
Bryking писал(а):
То cosa_,
спасибо за дельный совет!впринципе были у меня мысли что он держится в тугом пыльнике, просто вообще не шаря в машинах.решил поставить новую подвеску,да и руки вроде из того места растут.так что пока все разобрал.подшибники выпрессовал,все путем.осталось только пружины подобрать левые какие нить,родные дорогие 4000 за шутку, а аналогов нет.говорят от 9ки подходят только нужно отрезать немного.и амморты подобрать,и т.д. Короче спасибо этому форуму!а так пришлось бы в сервисе раскошелится.:-):-):-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 23:12
У себя откручивал ступичную гайку только при помощи большого рычага, видать прикипело.. А затягивал без динамометрического ключа. Делал так. На вывешенном колесе затягиваю до небольшого люфта. Затем дёргая колесо вдоль оси затягиваю гайку, тут затягиваешь до устранения люфта, затем докручиваю на 90 градусов и проверяю - кручу колесо, чтобы увидеть если перетянул. Ставим машину на колесо и опять проверяю люфт - дёргая вдоль оси, совсем маленький люфт допускается, больше люфтить не должно.
ЗЫ В идеале не вижу проблемы затянуть так чтобы доехать до ближайшего сервиса, где за скромную сумму можно правильным ключиком затянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Что гудит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 1:31
Доброго времени суток!Подскажите,машина простояла с февраля месяца(9 мес.),до этого проблем не было,после сварки и долго простоя появился какойто гул спереди при наборе скорости,так же и когда накатом,помогите!!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 5:09
Чё за пепелац? Правила форума - данные аффто в подпись! Ведь соглашался?
[ Time : 0.060s | 18 Queries | GZIP : Off ]
