Текущее время: Пт янв 02, 2026 16:35
 Заголовок сообщения: вопрос по абривиатуре
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 18:32
при поиске з/ч просят указать какой эскорт -
GAF/AFF/ALF/AWF/
AAL/ABL/AFL/ANL/ALL/ALF/AFF/GAL/GAF
а как узнать какая у меня?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 2:18
а по вину ничего такого подобного не выдает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 11:54
в том то и дело что нет!
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по абривиатуре
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 18:10
GAF/AFF/ALF/AWF/
У тебя на вин-табличке капотной написано. У меня AAL.HCS 97, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 19:00
fed писал(а):
GAF/AFF/ALF/AWF/
а где точнее находится табличка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 12:43
FOX писал(а):
fed писал(а):
GAF/AFF/ALF/AWF/
Извиняюсь,что поздно отвечаю-у меня этой темы не высвечивалось в списке тем с новыми сообчениями.
У меня табличка находится в передней части капота,прям по центру сверху,где замок.Короче если капот открывал,то видеть её был обязан=))Табличка алюминиевая.Буквы на ней выгравированы.А еще кажется на ехист.ру,когда выбираешь свою машину по году,то в скобках пишут ее модификацию(ааl,gal,abl...).Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 13:31
fed писал(а):
FOX писал(а):
fed писал(а):
GAF/AFF/ALF/AWF/
спасибо. а слона то я и не заметил! :shock:
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 15:47
fed писал(а):
GAF/AFF/ALF/AWF/
Век живи, век учись. Полезная инфа. можт ее к эскортам, а не в выбор?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 1:53
Это все хорошо, если эта табличка есть. Но в моем случае - увы, нет такой таблички. Соответственно, даже по двигателю у меня нет полной ясности: CVH 1.4 CFi это F6..., а дальше фиг его знает.
А где еще можно нарыть инфу по этим вопросам?
С уважением, Владимир.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 2:44
Хочу брать Escort VII Hatch.
В некоторых предложениях встречаются надписи: GAL,AAL,ABL,AFL... Не могу найти точную информацию как правильно понимать и расшифровать данные надписи?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:36
на свое усмотрение
Не надо заморачиваться, это, я думаю, чисто сервисные аббревиатуры :D
