Текущее время: Чт янв 01, 2026 10:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 0:03
нашел термостат от чери - http://www.chery-m.ru/parts/spare/244/226
стоимость 470 рублей может кто из московских позвонит и уточнит это точно на cvh
а если да то можно организовать закупку общую
и еще сюда надо позвонить
http://www.autopekin.ru/chery.html
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 0:53
Не термостат, а корпус термостата.
http://www.chery-m.ru/parts/spare/244/show/108667
Епта, действительно 470 рублей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 1:44
Текс, скажу больше.
http://www.chery-m.ru/index.php?search_ ... &catid=244
Там 4 модификации: 480E-1306030, 480E-1306030BA, 480E-1306030CA и 480E-1306030DA по цене 470, 380, 530 и 570 рублей соответственно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 1:58
Текс.
Не все китайские корпусы термостатов одинаково полезны.
China2 3.JPG [ 13.45 КБ | Просмотров: 6145 ]
China2 2.JPG [ 18.85 КБ | Просмотров: 6145 ]
China2 1.JPG [ 20.67 КБ | Просмотров: 6145 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 10:53
Такой тоже подойдет. Правда , там штуцер раздвоенный тот , что на печку. Но ведь можно и заглушить лишнее. А верхний (пароотводный) в сторону отходит, а не в верх, но это не принципиально.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 11:48
dsa писал(а):
Игорь К писал(а):
ПРОДАЮ КОРПУС С ШАРИКОМ(НЕ ВЫЛЕТИТ ТОЧНО!) :)
Интересно, откуда такая уверенность? Суперклей? :)
да нет. просто сделанно по уму с шариком и без доработок колхозных. короче работает и если судить по выше предст. фото у меня имееццо версия первая
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 13:31
и что кто будет себе брать - я заказал - пришло только подтверждение о заказе - пока молчат .. может позвонят в понедельник
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 14:14
Здесь нет отверстия для датчика включения вентилятора (вернее в патрубке оно и есть). Датчик включения вентилятора тоже нужен китайский тогда.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 15:16
Нашел какой-то эксель в инете, в нем указана розничная цена этих корпусов 3,10 2,53 3,55 3,60 долларов соответственно.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 17:53
а ссылка где?
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 22:32
rodon писал(а):
а ссылка где?
http://www.icm-parts.com/product/special_chery.xls
 Заголовок сообщения: Re: CVH не греется нормально
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 23:35
Stirlitz писал(а):
Фотки клапана у нас нет, есть только фотка его лапок:
Вот. Сегодня выловил в корпусе термостата. Похоже, фиксирующие лапки вставляются с шарообразной стороны (а не с каплевидной). Диаметр шарика 6,25мм.
Комментарий к файлу: Здесь были фиксирующие лапки
к2.jpg [ 20.63 КБ | Просмотров: 6246 ]
Комментарий к файлу: Мой улов. Шарик и правда весь во внутренних трещинах.
к1.jpg [ 41.07 КБ | Просмотров: 6246 ]
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 15:14
Класс.
Проделай еще эксперимент, который обычно проделывает очаровательная Меянг Ли с большими сиськами. Тонет или плавает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 17:55
Кто такая Меянг Ли, Яндекс не знает, и что она проделывает - тоже.
dsa писал(а):
Тонет или плавает?
Шарик сам по себе довольно легкий, но при атмосферном давлении в воде тонет. И это без лапок.
k3.jpg [ 116.5 КБ | Просмотров: 6214 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 18:18
Она проделывает то же самое с фруктами, что ты с шариком проделал, только на нее при этом приятно смотреть.
Это знают все поклонники "Мозголомов".
