Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:12
 Заголовок сообщения: лампочка зарядки
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 16:22
Прошу совета:
Вдруг ни счего, загорелась лампочка зарядки аккумулятора, при чем при повышенных оборотах она горит слабее на холостых ярче, контакт вроде везде есть. Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 17:00
Накрывается генератор:
Реле зарядки, щетки на генераторе.....
А что бы определиться, берешь электронный мультиметр и вперед измерять напряжение на акуме, если напряжение менее 13,5 В, то смотри что вышло из сторя в генераторе.....
В общем тебе надо делать диагностику гены и затем менять вышедшие из строя детали...
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 17:37
Не пробовал ли кто ставить на импортные генераторы наши реле или щетки? Может есть варианты по замене?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 18:03
Стоимость щетоек не такая большая, так же как и реле, что у тебя за генератор, для начала всетаки сделай диагностику что бы можно было выявить неисправность в генераторе, менять все подряд не выход....
от наших наврятли что подходит.....
если надо в личку скину телефон и координаты конторы, которая занимается генераторами для иномарок...
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 1:12
Однозначно идет плохая зарядка - плохой контакт!!! Если был бы обрыв - горела бы ярко постоянно!Сначала - проверь с генератора тоненький проводок - цвет не могу сказать,не знаю какого года у тебя Эскорт.Если защиты на Эскорте не стоит - засерается контакт быстро!Если ОК - шевели силовые контакты.Если и теперь ОК- тогда щетки.Щетки можешь ставить и наши - подбери только графит по твердости(щетки бывают графитные и медно-графитные.Вторые тверже...)Опиливаешь напильником под размеры родных - ничуть не хуже буржуйских!Если не помогло - езжай на ремонт.На очереди регулятор и диоды.
На современных Эскортах стоит электронный регулятор.Поставить-то можно любой,только вот наши дохнут.... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 3:00
ставил (подпилив под нужные размеры) с москвичовского на беховский - нормально (на авторынке подберут из отечественного наиболее близкое к искомому)
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 10:37
Типа спасибо! Сегодня вечером сниму генератор посмотряю что там есть. По окончании работ доложу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 11:09
на авторынок или в магазин главное с собой оригинал прихватить для подбора :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 9:43
Короче фигня какая-то, поставил новые щетки вместе с регулятором, 350р толку никакого, лампочка полностью не гаснет даже на больших оборотах опять буду снимать генератор. Поскажите какое должно быть сопротивление обмоток статора и ротора?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 10:21
Кстати может знает кто как протестировать эту фигульку в смысле регулятор со щетками?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 11:20
jurim езжай на диагностику генератора, на стенде все покажет что с геной, удовольствие сие 100...150 руб. 8)
А так гадать и менять в гене все подряд не разумно и не бюджетно.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 15:34
Мы типа пошли своим путем, на хрена нужен какой -то сервис (когда еще представится случай разобрать генератор). результат обследования:
накрылся диодный мост
новый стоит от 800р до 1500 да еще и нет в наличии.
Решаю проблему следующим образом:
Беру короче б/у генератор за 700р и все.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 16:53
У меня знакомый менял щётки с реле-регуляятором в сборе - 250р в маршале.
Гена - бош.
Недавно видел РР для десятки - один-в-один. 95р.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 14:31
Поставил новый генератор лепота! :D даже лампочка гаснет при меньших оборотах чем на старом.
