Текущее время: Чт янв 01, 2026 14:56
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:19
HELP!!!не заводится на горячую эскорт 97 вебер CVH (БЕЛАРУС)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:26
Ваабче? стартер крутит как бешенный, мотор не схватывает?
первый признак - негерметичность иглы в поплавковой камере, уровень топлива.
карбюратор с шаговым двигателем наверно, да?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:37
Купил ремкомплект карба поменяли всё,на холодную сразу заводится постоит пол часа тоже самое,а если заглушил и через лять минут заводишь огромная проблема с запуском приходится увеличивать подачу топлива винтом на карбе а после запуска убирать обороты очень благодарен за какую либо помощь
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:17
Смотри иглу в карбюраторе и уровень топлива в поплавковой камере. обороты на хх ровные?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:45
Обороты держит нормально, но странная вещь раньше когда заводил холодную обороты поднимались и при нагреве опускались до нормы а теперь приходится работать педалью газа или обогощать смесь винтом.А топливный насос так не может накрываться?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:53
укажи в профиле объем авто, год выпуска и т.д.
карбюратор то все таки с Шаговым двигателем?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:10
стыдно но не знаю
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:14
Смотри верх страницы:
FAQ Поиск Пользователи Группы Регистрация Профиль Новых сообщений нет
профиль
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:23
эскорт 97г Weber CVH 1.6 (БЕЛАРУС)
Эскорт белорус CVH 1.6 97г Weber
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 14:20
думаю дело не в насосе. Трогаешь винт "качества", зачем? Раз настроили ХХ, то больше не лазь туда. Думаю все ж иголка и уровень топлива с плохим заводом на горячую связанны.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 14:41
+1 alext, проверь иглу запорного клапана на герметичность - раз,
уровень полавков (31 мм) - два,
работоспособность клапана холостого хода - три.
Движок на горячую сможешь завести.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 16:08
Спасибо всем огромное сегодня всё проверю и отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:12
Утро доброе форумчане, проверил все советы начал (форд) заводится но перестал держать холостой ход не могу найти датчик ХХ где он располагается и как его проверить
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:26
Перестал деражть ХХ - глохнет сразу?
Все шланги, эл. разъемы подключены?
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 11:55
всё подключено, пока педалью работаю ревёт перестаю глохнет((
