Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:36
 Заголовок сообщения: Гидрики
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 11:56
Опять беда. Помогите пожалуйста. Поделитесь умной мыслью. Забрякал гидротолкатель,а с финансами пока напряг(сижу на больничном). Можно ли его починить что бы он хотя бы пару недель поездил
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Гидрики
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:05
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Для начала проверь уровень масла.
Вообще если гидрик мертвый, то лучше всего помогает трансплантация нового органа. Если уж с финансами полный напряг, то можно взять один гидрик (не шибко дорогой) и прокладку клапанной крышки без ограничителей (стоит 100р).
Итого: 250-300р. (это согласись не такие большие деньги, что их дадут на пару недель в долг, если уж совсем беда)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:03
на мой взгляд можно потерпеть и две недельки с небольшими стуками, менять один не дело, после замены 4 застучали все, хотя чтобы заменить эти четыре прослушивал все. после замены 4 неделю две поработало тихо а потом... так что если менять то менять сразу все, да и в сервисах это советуют, правда они материально в этом заинтересованны. но для начала внатуре уровень масла проверь.
А потом меняй все... СУГУБО ИМХО
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 13:23
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
У меня ужо давно стучат, не парюсь. Но столько же времени хочу поменять...
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 3:08
в принципе если пружина внутри цела то разобрать промыть собрать можно. Там сверху колечко , его отверточкой сдергиваешь и дальше все помаслу
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 4:04
по хорошему при замене гидриков скорей всего надо и распредвал менять
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:52
на свое усмотрение
Ага, и лучше сразу Burton power или Kent cams :lol:
