Текущее время: Чт янв 01, 2026 13:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Утечка масла из МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 18:09
Всем доброго!
Хотел поменять сам масло в двигателе - сорвал грани на сливной пропке... придётся в сервис ехать.... йопт...
пока лежал и матерился, заметил, что с резиновой гофры, через которую трубка от ручки переключения передач входит в КПП капает маслице...
что там может быть? сальник или что? гиморный ремонт или можно самому разобраться?
Заранее спасибо!
п.с. господа, не нашёл на МКПП пробки слива и долива масла? озадачился....
ПРИВЕТ ИЗ МОНДЕОКЛУБА!!!
Ford Escort, 91г.в., CVH 1.4mono, хэтч
Ford Mondeo, 94г.в., 2.0, хэтч
Ford Mondeo, 00г.в., 2.0, хэтч
 Заголовок сообщения: Re: Утечка масла из МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 19:10
Там стоит сальник. Я покупал по 10 у.е. Когда себе менял старый очень долго выковыривал. Новый стал очень легко, т.к. он одет на пластиковую втулочку.
Тута про это.
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 19:56
Там трудно грани сорвать, если правильным шестигранником крутить, я даже представить себе не могу, скорее шестигранник сломается...
Если что, у меня есть запасная эта гайка-пробочка.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 19:58
А вот я попарился порядочно пока поставил себе его. И похоже, испортил, т.к. течет опять.
Можно поподробнее, про втулочку?
Я думал, это транспортная, и выкинул. Может быть, не нужно было?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 20:51
Когда течет задний сальник коленвала или из-под прокладки поддона, то тоже стекает на эту резинку на штоке КПП. Проверить надо все же, откуда конкретно это масло течет и куда попадает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 21:15
В моем случае все уже очевидно. Пыльник штока перевернулся и стал дырочкой вверх. Масло в нем набралось целый пыльник. Я его перевернул и масло себе на одежду вылил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:39
у меня пробка не под шестигранник, а под обычную головку на 13-ть...
сорвать элементарно... если предыдущий раз, меняя масло, холодную пробку закрутили в горячий двигатель и затянули от души...
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:40
спасибо за ответы...
если кто ф теме, то мож кинете сцылку как этот сальник менять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 12:05
:) В штоке есть проточка для того, чтобы пыльник цеплялся. Втулка помогает "натянуть" сальник на шток так, чтобы его не повредить об проточку. Только вот у меня туго шло очень, т.к. диаметр втулки маленький.. А так, работа простая - отсоединил тягу, снял пыльник, выковырял старый сальник, очень нежно насадил новый, сборка в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 18:42
а как этот сальник в магазе спрашивать? мож номерок его кто знает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 18:53
Здесь под номером 42.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:41
снял резинувую гофру...
вот что под ней... хде сальник?
04-09-08_2253.jpg [ 210.65 КБ | Просмотров: 10332 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:42
ещё
04-09-08_2255.jpg [ 54.42 КБ | Просмотров: 10322 ]
Последний раз редактировалось Sapr Пт сен 05, 2008 10:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:43
подозреваю, что сальник, этот эта выступающая хрень...
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 10:50
открутил штуковину, помеченную красным кругом с целью слить масло с КПП, но оттуда даже капли не вылилось...
КПП пуста или я что-то не то открутил?
