Текущее время: Чт янв 01, 2026 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:21
Первый рисунок: под циферой 1 топливный штуцер. к нему подключается шланг от бензонасоса.
Штуцер - 2 (демпфер дросселя) должен подключаться к впускному коллектору или к корпусу дроссельных заслонок карбюратора.
Штуцер под номером 3 (Анти-стоп), подключается к впускному коллектору. Но, анти-стоп устанавливается на 2-ух литровый двигатель. ни разу на фордах объемом 1.4 и 1.6 не видел.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 17:31
ANDYEScort писал(а):
По первому рисунку по моему на 1 подаеться топливо 2 и третий соединяються через клапан!!!
Возможно что 2 и 3 соединяются вместе через клапан задержки. Есть такое название.
Фото - 2.
Пусковое устройство. разряжение поступает из-за дроссельного пространства. В этой части карбюратора, где расположенна диафрагма есть ли штуцер?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 7:17
Корпус воздушного фильтра
IMG_8128.jpg [ 171.13 КБ | Просмотров: 4947 ]
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 7:18
Что мы имеем
IMG_8131.jpg [ 197.81 КБ | Просмотров: 4946 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 7:20
Управление зажиганием тоже есть вакумный вход
IMG_8132.jpg [ 167.94 КБ | Просмотров: 4945 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 7:21
С етого девайса тоже идет вакумная трубка
IMG_8133.jpg [ 159.64 КБ | Просмотров: 4944 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 8:26
впускной колектор!!!
IMG_8139.jpg [ 142.56 КБ | Просмотров: 4942 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:48
Фильтр у него нету ни каких клапанов просто 2 входа 1 сапун
IMG_8129.jpg [ 144.54 КБ | Просмотров: 4935 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 13:03
Вид со стороны бензонасоса
IMG_8135.jpg [ 199.54 КБ | Просмотров: 4933 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 13:05
Со стороны печки
IMG_8136.jpg [ 169.47 КБ | Просмотров: 4932 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 13:08
Прямо состороны двигателя
IMG_8137.jpg [ 141.7 КБ | Просмотров: 4931 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 13:09
Впускной колектор
IMG_8139.jpg [ 142.56 КБ | Просмотров: 4930 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 13:11
Вид сзади видно винт или качества или количеста???
IMG_8142.jpg [ 150.34 КБ | Просмотров: 4929 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:21
Посмотрим что получилось:
опережение зажигания.jpg [ 45 КБ | Просмотров: 4915 ]
привод заслонки.jpg [ 44.09 КБ | Просмотров: 4915 ]
вентиляция картера.jpg [ 43.56 КБ | Просмотров: 4915 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 10:42
На последнем фото не задействован один штуцер. На моделях после 90 года к этому штуцеру подключается трубка привода заслонки расположенная на рукаве воздушного фильтра.
Возможно, что через тройник к нему подключается демпфер дросселя и анти-стоп, надо попытаться проверить с помощью длины шлангов.
Не задействован блок на левом крыле, к которому подключаются часть шлангов. Для чего он нужен?????
демфер и анти-стоп-2.jpg [ 45.31 КБ | Просмотров: 4914 ]
