Текущее время: Пт ноя 14, 2025 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 23:17
Консультант по запчастям
там ввобще все другое, это просто надо видеть....
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
 Заголовок сообщения: Re: Ручка КПП
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 13:31
Mishal писал(а):
Anton RS писал(а):
на нейтрали болтается ручка
может быть износ карданчика на штоке.
У меня (ещё по гарантии) сломалась какая то пружина(70 руб.стоила) внутри КПП, из-за неё ручка КПП не фиксировалась в нейтрали. Можно было вместо первой воткнуть третью передачу... В итоге пришлось снимать КПП , разбирать.
У меня ваще сам карданчик сломался, благо передача была воткнута, добрался до ремонта заварили, а потом на рынке эту приблуду спрашивал, грят тока на заказ весь шток в сборе)
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти... Сейчас Ford Escort 1994г.в./1,6i EFI/ 16v90л.с.
 Заголовок сообщения: Разболталась кулиса КПП...
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 22:36
Снял пыльник, посмотрел, что внутри. Разболтался шаровой шарнир (голубой пластиковый шар, через который проходит рычаг кулисы, болтается в черном пластиковом шаре, закрепленном в полу). С этим можно что-то сделать? Или только замена? Если замена, то на что? (оригинал так просто не найти).
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 22:45
как вариант ;-)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 22:49
У меня такое предчувствие, что эта штука стоит как половина всей моей машины. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 0:14
Наверняка)
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 1:36
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=70&parid=E3B00008&atid=29990
Экзист даже грозится привозитьэти детальки, и недорого - попробуй..
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 8:37
а я на разборке нашел почти новую за копейки!!!!200 рублей
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
 Заголовок сообщения: Re: Разболталась кулиса КПП...
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 20:26
Не пойму, что там можент разболтаться :roll: Нет там никаких шаров.
А ты проверил как поживает карданчик около самой КПП ? Вот он как раз и разбалтывается чаще всего.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 21:25
Bryking писал(а):
[Не пойму, что там можент разболтаться :roll: Нет там никаких шаров.
Ну может в каких-то и нету шаров (типа как на фото выше), а в моей очень даже есть. Ты видать не заглядывал под крышечку, фиксирующуюся стопорной шайбой. Там у меня в самом шарнире уже люфт с полсантиметра, т.е. сантиметров эдак 15 люфтит сама рукоятка кпп. А с карданчиком все нормально, я его смотрел, когда сальник на нем менял.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 1:45
:smile138: та же трабла, пож. ткните неразумного с продолжение темы, Спасибо!
 Заголовок сообщения: Карданчик кулисы МКПП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 18:44
Поехал загород и цепанул коробкой кочку.
Впоследствии стало выбивать 1ю передачу.
Подскажите: мона ли реанимировать передачу или я влип на коробку передач.
escort 1.4 CVH 1992г.
Последний раз редактировалось s-max Пт ноя 14, 2008 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 19:05
лезь под машину и реанимируй настройку кулисы переключения!!! Там есть карданчик,который имеет свойство и без кочек терять свое местоположение!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 19:31
а этот карданчик в продаже есть?а то в экзисте както не нашел его(
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 19:47
А это поможет?
Все равно спасибо. на выходных попробую покопаться с корданчиком. Если, что получиться -напишу
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
