Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 16:15
Баянист
Дык при последовательном соединении сопротивление светодиодов складывается, а это значит что светить они поидее будут тусклее (зависит от количества диодов. ведь чем больше сопротивление, тем меньше расходуется батарея), а при параллельном соединении сопротивление общее равно среднему арифметическому, поэтому неважно сколько ты подрубишь диодов параллельно, важно какой объём батареи.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 22:30
Нет, все правильно - парралельно и 3В питания (две батарейки).
Это если их в 12В включать - тогда штуки четыре-пять объединяются в секцию последовательно, чтобы не перегорели.
Кстати, имеет смысл включить ограничительное сопротивление ом 20- 100- чтобы диоды жили долго. Одно на всех, подбирается по снижению яркости - яркость должна чуть снизиться, но не сильно. Хотя, если не греются, то можно и без сопротивлений обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:42
на свое усмотрение
Щетоводы блин :D
Законы ома учите :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 14:30
Юра, не провоцируй меня на флуд, а то ж я счас накатаю лекцию, кратенько так, страниц на пять :)
А мне работать нада:)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 16:01
на свое усмотрение
Давай, я поддержу! :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 16:12
2 NuClon
за флуд выношу предупреждение.
при повторе бан на неделю
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 11:14
что за ерунда
атака инопланетян?
позавчера все работало а вчера нет
причем просто тупо не работает ни один светодиод :shock:
и батарейки менял и диоды нефига. что за ... :cry:
Последний раз редактировалось FOX Пт сен 05, 2008 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 13:06
Баянист
свечи менял ? ВВ провода ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 14:09
FOX писал(а):
что за ерунда
отака инопланетян?
Сгорели твои диоды(ваще много для них 3 вольта, лучше их не напряжением питать а током. По 10-15-20 мА через каждый ограничить резистором). Или полярность перепутал!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 14:24
matroskin210184 писал(а):
FOX писал(а):
что за ерунда
отака инопланетян?
вообще когда покупал сказали что расчитаны на 3-4,5 вольта
подавал 3
полярность менял не помогает.
но ведь до того как отключил работали !!! подключил заново, не работают и те которые не использовал тоже.
бред.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 15:05
Может, где замкнуло ?
Смотреть надо, электроника - штука такая...
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 11:28
Батарейки сели! Провода порвались!
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 13:03
короче все работает. Спасибо yak!
красота.
буду дальше доску апгрейдить :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 18:20
FOX писал(а):
что такое мкд?
мкд - сокращение от милликандел. Из Википедии:
Канде́ла (обозначение: кд, cd) — одна из семи основных единиц измерения системы СИ, равна силе света, испускаемого в заданном направлении источником монохроматического излучения частотой 540·1012 герц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет (1/683) Вт/ср.
Короче - это показатель "яркости" в основном направлении. Сильно зависит от фокусировки пучка. Т.е. если ты бошку светодиода (там линза всеж) напильником струганешь, яркость как таковая не уменьшится, но из-за рассеяния света по большим направлениям (отсутствие фокусировки) показатель в канделах уменьшится.
FOX писал(а):
вот я установил их паралельно (правильно понимаю у каждого выход набатарею?) и думаю а может последовательно?
как лучше?
Твои светодиоды имеют напряжение падения около 3 вольт. Если ты их соединишь последовательно, то тебе потребуется батарейка номиналом в 3*(кол-во последовательных светодиодов) вольт. Это раз. Два - светодиод - есть ТОКОВЫЙ прибор, посему грамотней говорить (и делать) не подавать столько-то вольт, а продавал столько-то миллиампер от источника тока. В примитиве - токоограничивающий резистор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
