Текущее время: Сб янв 17, 2026 17:04
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 22:43
Уважаемые эскортоводы!
На днях залез в багажник и устроил профилактику задним фонарям. При этом обнаружил интересную вещь - на правом фонаре 4 лампы (поворот, габарит, стоп и задний ход) и отвестие под 5-ую заглушено заводской заглушкой, а на левом стоят все 5 ламп. Где включается 5-ая не нашел. Может я чего то не понимаю? Знакомый высказал предположение, что есть режим, при котором вместо всех габаритов и подсветки номера включается одна эта верхняя левая лампа в левом заднем фонаре при длительной стоянке в темном месте (например на трассе). Второй вариант - это просто запасная на 21 ватт, как на поворот, стоп или задний ход. Поиск ответа не дал, может кто знает для чего эта лампа?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 22:51
скорее всего противотуманка габарит мощностью 21 вт
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 23:05
Задняя туманка.
Включается круглой кнопкой справа от приборки. Той, что рядом с отопителем заднего стекла.
У меня сзади, кстати, две лампы.
Только я по другому искал - нашел кнопку, думал что она включает туманки, от которых хвосты лежат под капотом. Пробовал хвосты - 0 эмоций. Потом добрый mvirus показал для чего эта кнопка, собственно, есть. Теперь вот думаю - не кинуть ли её на передние туманки тоже? Пусть все 4 зажигает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 23:19
Точно, это задняя противотуманка. Она только в левом заднем фонаре должна включаться, и только после включения ближнего света фар. При одних габаритах не включается. У меня в правом заднем фонаре тоже есть такая лампа, но не включается. Долго пытался понять почему не светит, и контакты чистил и т.д. :oops: Но потом нашел описание, что она должна быть только слева. Теперь правая как запасная :D .
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 12:54
Mastu-Basta писал(а):
Задняя туманка.
+1, или у меня слева кнопка, не помню. точно помню,что она овальная
тока у меня заглушка тоже справа, мне один автоэлектрик сказал, что это евростандарт такой
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
 Заголовок сообщения: 5 лампа
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 8:37
Задняя туманка.
В связи с тем что выпускалось много модификаций, произведена унификация панели.
У меня слева от приборки включаются на овальном переключателе противотуманки перед и зад, у кого нет спереди - кнопка одна большая одинарная.
Справа от щитка - включение обогрева лобового и заднего стекол, у кого не греется лобовик, то клавша 1 большая.
Но это всё применимо к МК-VII. на других моделях встречал немного по другому, а сколько видел колхоза........ :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:08
Надеюсь, не надо пояснять, что противотуманка включается только совместно с ближним светом, так реализовано у Фордов.
Ну и чуток ПДД:
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:26
а я так понял, что сзади противотуманка слева для правостороннего движения. Вставил вместо заглушки лампочку и теперь корма не одноглазая
Форд Орион 91 г.в. 1.6 л,EFI, гбо ag 2 пок
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 16:40
А у меня вообще кнопка противотуманки похоже умерла, новая дофига стоит !!!
Ни у кого не найдётся б/у !!!!!!!!!!!!!!!
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 1:02
У меня тоже один раз умерла - снял, разобрал , почистил, подогнул, уже год как опять живёт.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 12:40
Я, блин, её тоже снимал разбирал вроде работала, потом опять умирать стала и подсветка не работает и вот, хотел бы заменить :)
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 20:13
у меня одна кнопка справа,сзади 2 лампы,и обе горят,на 21 ватт,а на передние выхода нет,буду колхозить....
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 13:44
Так и есть. У машин для левостороннего движения туманка справа. А фонари одинаковые. Унификация производства, так сказать.
Моя карма определяет мою догму
