Текущее время: Ср дек 31, 2025 5:55
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 16:12
вот ещё вопрос назрел сурёзный: машинк работает на ХХ и (если стоять с переди дрыгла) с правой стороны в районе коллектора слышиться шипящий звук. если газануть то звук сильно усиливается(при этом двиг как бы апупевает от потока воздуха (провал)) и двиг набирает обороты. чего это? что это может так шипеть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 0:31
Тройничок смотри и вакуумные шланги. Тройничок находится между ГБЦ и впускным коллектором со стороны кат заж. Можно снять катушку - все будет сразу видно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 0:59
У меня раз перетёрлась тонкая трубка (между мотором и стенкой).
А вообще - смотри где может быть не герметична впускная магистраль.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 16:24
вааще нихт не ясна.... форж эскорт, а впускная система от мандюка.... по рисункам каталога... пичальна как та..
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 16:34
сзади впускного подходят две трубки(от системы вентиляции бензобака и от системы дожига), справа одна от вакуумника и одна от регулятора давления по-моему. поочереди снимать затыкать и слушать. Может прокладка между впускным и головкой прохудилась с правой стороны?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 12:56
там у меня 4 резиночки. (посмотрел в нутрь, а там всё засрано толстенным нагаром. мож из-за этого провал?) я резинки перевернул так как они обуглились с одной стороны. надо все заменить.. заменил уже свечии провода и ДТОЖ.... ну от чего этот провал???? (катушки две штуке пробовал ужо....) чего дрыглу не хватает то?
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 15:49
Тройничок-то смотрел??? Надо снять катушку зажигания и посмотреть там.
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 16:19
нет у меня там тройничка!! нееету!
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 16:34
Такая же беда. Что-то шипит, но непонятно что и где. Но ещё у меня капитальный провал когда движок холодный. На горячем не так заметно. Походу датчик температуры воздуха менять надо.
ford Escort седан, Zetec 1.6 L1H, 1999г. Беларусь
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 16:57
тот жэ провал но и на горячуюю но менее. и ещё: как заправлюсь 92 бензом - так детонация возникает... на 95 такого нет... к чему это? или это нормально?
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
