Текущее время: Сб дек 20, 2025 9:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 14:10
нужна автономная подсветка от барейки - 1,5 или 3вольта
при этом нужно добится наибольшей яркости .
цвет белый и голубой. какие лампочки посоветуете и где купить?
знаю есть какие то гологенные но на 1.5 вольта не нашел
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 15:06
Галогенки, да и обычные лампочки жрут столько, что батарейки ты будешь менять пачками. Галогенок на 3 вольта не видел, минимум 6, хотя и не искал такого.
Посмотри на светодиодные фонари - потребление на порядок ниже при той же, а то и большей яркости, батарейки типа АА живут черте-сколько.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 15:45
мне чтоб на 1 раз часа на 2 - 3 хватало было бы не громоздким и яркость чтоб в темноте до пол метра доставала может и 30см хватить
а где светодиоды цветный можно купить в мск?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 15:50
что такое мкд?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 16:06
гуру авторазметки
Светодиодный фонарик на лоб 100р 3 батарейки. светит хорошо
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 16:30
ну почему кто то ни читает с начала? нужна подсветка а не фонарик.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 18:11
В мск - ну например магазин http://www.chip-dip.ru. Смотри там - сверхяркие светодиоды и тэде.
Есть диоды в автомагазинах, но они на 12В адаптированы.
А на фонарик ты зря ругаешься - в нем собственно и есть то - диоды да выключатель, и гнездо под батарейки. Выковырял плату - и готова тебе подсветка. Их сейчас разных форм море. Налобный - коробочка под две-три батарейки пальчиковые плюс светодиоды на боку, поместится в пачку из-под сигарет..
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 18:22
... и ,кстати, фонарик будет стоить раз в 5 дешевле чем покупать все его элементы отдельно :lol:
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 9:11
на свое усмотрение
Не мог бы ты тогда подробнее описать предметную область? :) Я вот с начала прочитал, но не понял чем тебя не устраивает фонарик, и чем от него отличается "подсветка" :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 9:13
на свое усмотрение
Да, и в любом случае, правы ребята. Лампы накаливания - фтопку. Светодиоды рулят. КПД на порядок больше :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 11:49
получилось здорово но нужно дорабатывать.
светодиоды это сдорово
сделал пока на одну повеску буду на 2 делать
если есть какие идеи будет здорово.
плохо то что все пока держится хоть и крепко но на скотче :?
louded2.jpg [ 140.06 КБ | Просмотров: 6021 ]
louded1.jpg [ 12.32 КБ | Просмотров: 6021 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 13:13
Хе:) Могу похвастаться - угадал, для чего подсветка понадобилась:)
Ну а если скотч хороший - то это вполне может жить на скотче, никуда не денется. Либо соорудить пару планок, винтами стянутых, и как струбцину ставить их в пропил. а к ним уже жестко приделать фонарь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 13:29
вопросы остались - на сколько по времени хватит 2 пальчиковых ботареек на 12 диодов.
второе найти такие штуки - видел у продавцов куда втыкаются диоды - сейчас они тупо скреплены проволокой
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 14:33
Ну как вариант - найди кабель IDE комповый либо кабель от дисковода. В их раз'ем диоды можно вставлять, будет и держать великолепно, и контачить.
У деятелей, которые автосигнализации ставят, тоже есть разъмы под светодиоды, одиночные.
Хватит - насколько я помню, эти диодики берут ток около 20мА. Соответсвенно, 12 параллельно (параллельно ведь, да?) включеных съедят 240мА. Так что аккумуляторов 2400 мА*ч хватит часов на 10. Емкость батареек я так сходу не помню, но не меньше 1000мА*ч, так что тоже часы работы гарантированы. Это теория, циферки стоит уточнить опытным путем:)
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 15:27
вот я установил их паралельно (правильно понимаю у каждого выход набатарею?) и думаю а может последовательно?
как лучше?
[ Time : 0.076s | 16 Queries | GZIP : Off ]
