Текущее время: Чт янв 01, 2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 8:34
А то разбирал год назад а теперь уже все забыл вот теперь жалею что не подписывал!
IMG_8073.JPG [ 56.74 КБ | Просмотров: 8179 ]
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 8:35
вот еще
IMG_8076.JPG [ 46.74 КБ | Просмотров: 8178 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 8:36
и еще
IMG_8078.JPG [ 40.96 КБ | Просмотров: 8177 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 8:37
и еще карбюратор по моему Weber 23/21
IMG_8084.JPG [ 61.99 КБ | Просмотров: 8176 ]
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:02
Предлагаю сделать фото впускного коллектора, те места, где есть штуцеры.
вот по девайсу на последнем фото - для чего ОНО, сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 14:50
Я точно зная что к девайсу на последнем фото подъключаеться трубка от карба но какая не знаю и точно знаю что идет к блоку управления зажигания !!!!на впускном колекторе есть штуцер на нем два выхода один маленький другой большойна фото его видно!!!
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 19:06
там же на штуцерах вродь маркировка цветом так что голубенький с голубеньким вроде бы так должно быть
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 15:38
у меня нет маркировки но я полудше посмотрю !!!а мож есть у когонибудь картинка какая нибудь как все это подъключить???
5 дверный хэтчбэк
иль мож есть описание на етот карбюратор???
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 17:42
Да карб как карб, единственное отличие от встречающихся это то, что есть дополнителльная диафрагма - на первом фото штуцер под номером 3. если не ошибаюсь, то она как то связанна с ускорительным насосом и ее функция заключается в дополнительной подаче топлива при каком то режиме. я посмотрю описание на такой карбюратор - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 17:44
сфоткай корпус воздушного фильтра - сторону расположенную к карбюратору.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 11:48
Судя по описанию я понял что это Weber 28-30 dftm
Без электромагнитного клапана !!!нужна разводка всех его вакумных шлангов как я понял некоторые из них замыкаються на карбюраторе
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 11:51
к Девайсу на последнем фото подъходят 2 металических трубки и выхлопной трубы и два к карбюратору!!!но к какому щтуцеру??
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 11:53
Если есть у кого-нибудь Ескорт 1,4 с 86 по 90 г.в сфотайте подключение к карбу всех тубок и шлангов!!!
5 дверный хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 16:25
По первому рисунку по моему на 1 подаеться топливо 2 и третий соединяються через клапан!!!
5 дверный хэтчбэк
