Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 8:01
на свое усмотрение
Folken писал(а):
Блок подсоса негерметичен по определению - к нему из зева карбюратора идет дырка для воздуха. Калиброванная, конечно же. :)
Ну сумничал, пипец :lol: :lol: :lol:
 Заголовок сообщения: WEBER
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 16:26
Случилась беда машина сожрала 17 литров на 160км Я думаю что дело в карбе. Труба черная,свечи тоже кажется смесь богатая.Подскажите метод регулировки карб WEBER
Escort 1.4cvh хетч синий87г.в Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 17:47
Воздушный фильтр чистый? воздушная заслонка на прогретом двигателе открыта полностью? Вот две причины из-за которых возможен такой аппетит авто.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 18:37
В чём беда,автор?Я так понимаю расход на 100 км составил чуть больше 10 литров.Это не беда-это нормальный расход для Эскорта.
И вся эта копоть результат грязного воздушного фильтра,неправильного прогрева до рабочей температуры мотора или езда на короткие расстояния.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 18:41
А это на самом деле много для мотора 1,4? У меня 1,6 литров 15 ест не меньше. Вообще какого минимального расхода можно добиться регулировками вебера на моторе 1,6?
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 22:03
А поиск???? 8)
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 0:30
Ну даже не поиск а скорее фак, читал более менее внимательно, диагноз 12 литров при лучшем раскладе. Достиг расхода в 8 литров. Но зимой, когда машина часто молотит на холостых это все 20 литров. И сейчас после капиталки получается 17. Тогда вопрос: если при идеальных условиях расход 12, то зимой сколько обычно при хорошо настроенно карбе?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 10:11
У меня тоже TLDM стоит с блоком управления!!!
Ford Escort 1987 г.в объем 1.4 CVH
карбюратор Weber TLDM
5 дверный хэтчбэк
 Заголовок сообщения: клапан электромагнитный
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 1:05
парни,доброе вам времени.вопрос:что у меня стоит вместо электромагнитного клапана на карбе?и как это страшно для него или нет поясните пожалуйста.....
Комментарий к файлу: вот так он выглядит это штучко...
CIMG3910.jpg [ 22.93 КБ | Просмотров: 7867 ]
Комментарий к файлу: в хайнесе нарисован помоему электромагн.клапан,а уменя какая то хрень....
CIMG3921_1.jpg [ 49.13 КБ | Просмотров: 7867 ]
Было: 21074-98г. ;Эскорт турнир гал,анл, универсал 97г.,CVH,1.6,5мкпп,(увайт диамонд/райван),135900,.карб WEBER TLDM 28 32 27 A2 ,с усилителем руля,...WFONXXGCANVB55367,немес.;сейчас Hyundai Getz 1,4(2008г) 2500км,
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 1:41
У тебя простая заглушка(самодельная),с возможностью регулировки (чтоб холостые держались). Ниче страшного в данном девайсе не вижу, единственный минус - возможна детонация при выключении зажигания(машина не сразу глохнет,бьется в конвульсиях).
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:47
далеко не самодельная)
на машинах с дпдз стоит электродвигатель который сам регулирует хх приоткрывая заслонку. а канал хх глушится еще на заводе как я понял
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 13:56
+1
У меня тоже клапана нет, но отверстие заглушено винтом (я правда выворачивать не пробовал.)
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 14:13
+1
да и видно что болтик не самопальный, такой как надо и не большой и не маленький латунный с прокладкой, заводской. :)
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 22:21
я тут подумал, а как у нас тогда винт качества работает? он же есть и реакция на него соответствующая. получается у нас этот канал всегда открыт?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 22:53
Если вместо электромагниткого клапана ХХ стоит заглушка, то она не перекрывает канал. Если перекрыть полностью, то на ХХ работать не букдет.
А винт качества смеси ХХ стоит в другом месте.
При наличии электроклапана, с выключением зажигания подача бензина в систему автономного ХХ перекрывается, а при заглушке - не перекрывается, но глушится двигатель от выключения зажигания.
