Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:18
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:42
Посоветуйте какую болгарку купить именно для автомобильных нужд, я знаю что разные бывают по размеру диска, скорости вращения, еще на что то смотреть надо?
В данный момент задачи такие, разрезать машину на части для сдачи на металл, второе потом использовать ее для полировки кузова, третее использовать для шлифовки кузова перед окраской (хотя сомневаюсь что она подходит для последних двух с таким колличеством оборотов 6000+).
П.С. Важна ли возможность регулировки скорости вращения диска, и о есть еще применение балгарки относительно авто кроме вышеперечисленных?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 15:04
гуру авторазметки
Если для постоянной работы то лучше брать чтонибудь из известных брэндов полу профессиональное. Если разовые работы любой китай.
Думаю на этом форуме можно почерпнуть гораздо больше информации.
http://www.mastercity.ru
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 15:37
Как я покупал себе инструмент (и болгарку в том числе).
Ссылка на наш городской форум, но думаю, что читать можно всем.
У меня основное применение болгарки - это очистка от ржавчины с насадкой-кордщеткой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 16:54
Беру просто для бытовых целей раз в неделю мож работать ей а то и реже, пока цель только распилить тачку, про полировку узнал что полировальные машинки оаботают в диапазоне до 3000 оборотов на холостом, так что шлифовальная точно не подойдет разве что та в которой можно регулировать скорость.
Вот вопрос по поводу диска для распила тачки, хватит 12.5см диска или придется часто менять углы к примеру когда пилиш лонжероны? Решит ли вопрос данный болгарка 180/230мм?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 17:21
Короче говоря, я своей болгарочкой полностью доволен. Что уже только ей не делал и по дому, и по машине и везде.
И регулировка скорости у нее есть и насадку для круглых шкурок купил, шкурить удобно.
Пару тонких (резальных) дисков истратил, толстый (шлифовальный) меньше половины потратился.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 17:49
Круто только я не из россии у нас жругие брэнды, к примеру думаю взять себе Dewell, по цене и возможностям самое то. А насадка для круглых шкурок это многоразовая чтобы наждак ожевать на нее, сколько такая стоит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 18:08
напиши откуда ты, у нас тут тоже не только из России
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 20:43
Не важно, в общем решил взять самый дешевый DWT (росссия) есть два одинаковых варианта 11000 оборотов только один потребляет 750Вт, а другой 1010Вт, какой брать? Обороты то одинаковые за что тогда потребляемая мощность отвечает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 14:59
Вот еще слышал что в дещевых работает 5 минут остывает 10-20 это так?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 15:19
Чтобы пилить авто бери 230мм!! 125мм очень неудобно, а когда ставишь большой диск на маленькую болгарку то она очень греется и сдыхает. Интерскол из наших - ничего, она правда шумновата, и ещё большую болгарку (230мм) лучше с плавным пуском брать.
Полировка - полировальной машинкой.
Шлифовка - шлифовальной ( орбитальной и плоской)
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 17:43
Ты с Марса чтоли?
фирма Fit канадская и одна из самых дешевых, поэтому ее товары (различные инструменты) везде в продаже я вижу, думаю, что в любой стране должна она продаваться.
Назови модель, цену и возможности этого Dewell.
Насадка многоразовая, шкурки на липучке (такой, как на одежде и ботинках), сколько стоит не помню, около 100 рублей, не знаю, сколько это в марсианских деньгах.
