Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:05
 Заголовок сообщения: Ось коромысел
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 19:18
Умерла ось коромысел, чем черевато?
Подскажите сколько она стоит?
Главное не войти в поворот, а выйти из него
Ford Escort 1.3 HCS-ПРИКОЛЬНЫЙ
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 12:10
Баянист
ни разу не слышал чтобы ось коромысел умирала ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 18:44
"...Ничто не вечно под луною..." (с) :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 18:59
ничего ужасного не произошло пока, по мере износа, лювт коромысла на оси, уменьшение открытия клапана, перелом или разрушение коромысла........ и т.д. на это может уйти море времени, если повреждение оси - это задиры, если ось разрушилась её надо менять, осколки бродящие по двиглу чреываты более тяжелыми последствиями.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 21:44
Баянист
да уж, в Кемерово можно и не найти ось :?
А вообще это признак масляного голодания грм.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 11:07
Возмущяет то, что грохот от мотора как дизель. А ещё мотор после капиталки. Какие мысли
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 20:29
Автоэксперт широкого профиля
Износ распредвала.
Ось можно 1 - восстановить (напыление и шлифовка) 2 -изготовить.
Ты при капиталке распредвал менял ??????
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 12:25
Поменяно всё кроме поршней, блока и башки
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 13:35
Вот ты и ответил.
ВЫВОД ИЗНОС РАСПРЕДВАЛА И ТОЛКАТЕЛЕЙ.
Поищи ПОИСКОМ (надеюсь с переходом форума темы не попропадали)
я подробно описывал борьбу с "дизельным стуком" в ШЦС-е.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 11:01
Баянист
А с чего ты взял, что ось карамысел умерла ? из-за звука ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 12:44
Это не капиталка , а скорее вмешательство в двигатель!
Такой ремонт не избавит от стука клапанов.Замена распредвала,цепи,штанг,коромысел,самих клапанов,напрвляющих-избавит от "шума дизеля".
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 19:50
ОН РАЗОБРАЛ КАРАМЫСЛО ! И УВИДЕЛ ЗАДИРЫ НА ОСИ :lol: .
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 6:36
А по цене за ось не с ориентируете?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 7:30
Не думаю что найдешь, пообзванивай по восстановлению.
Там не сложно СНАЧАЛА напыление, потом шлифовка !
НО надо помнить что и сами коромысла ТОЖЕ надо шлифовать.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 18:29
Баянист
Так может он думает, что у него дизельный грохот из-за оси коромысел ? :lol: Вот прикол будет, если парень поменяет ось, а звук не изменится :lol:
