Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 22:27
А если колеса пменять местами- ничего не меняется?
У мну такое было- бился долго, пока колеса не сменил- все встало на место, потом вспомнил что 1 диск покоцал и поставил с запаски, и хоть они были одинаковые- но видать несовсем :wink:
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 23:33
Завтра буду резину менять, посмотрим )))))
Спасибо всем!!!
Напишу чего получится или не получится )))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 21:51
Докладываю - Руль сворачивало в лево из за резины...
Машину тянуло в право - Смещение задней оси (сайлент похоже)
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:05
После замены тяжек на передке схождение может сбиться?
Как часто его делаете (систематично или после бордюров)?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:17
артемка писал(а):
у меня таже проблема...напрочь сжирается полоска внутренняя один раз даже колесо разорвало...ща тока с дачи приехал-машину стало колбасить как буд-то на квадратных дисках но кажется шатает влево-вправо...и вибрация пропадает когнда в натяг едешь...завтра в сервис-вечером отпишусь...
:shock: И где отчет :?: И завтра, и вечер уже были (неоднократно) :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Схождение!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 12:34
Сьездил на развалсхождение, сделали так что теперь руль повернут слегка влево, а машину ведет вправо, а если руль поставить ровна, то машина резко уходит вправо. До этого все было гуд, руль стоял ровна, вело слегка. Поехал к мастеру, рассказал ему все, а он мне говорит что резина плохая. Поеду сегодня еще раз проверю. Может ли быть из-за резины? Подвеска вся новая!
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:28
Если до этого было все нормально, значит, резина тут не при чем. Тем более, что резина на это влияет в очень малой степени.
Не резину надо менять, а мастера.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 13:50
Так посоветовали, сказали отличны мастер и берет недорого, млин сэкономил. Поеду к ниму, буду мозг парить! До этого даже с убитыми рачагами у меня, руль стоял ровна и машину чуток вело вправо, еслиб резину не сожрало, даже неполез бы делать, ещеб рычаги походили пару тыс. Поменял сразу один рычаг в первый день, который похуже, руль тогда наклонился в право, на следующий день поменял второй рычаг, переднии колеса поставил назад, так как им попа и на одном оказалась булка из-за этого была вибрация кузава и руля ( а я мля полуоси менял, думал из-за них :))), после установки второго рычага, все вернулось наместо, руль стал ровно, короче все стало гуд, покуда не сьездил на развалсхождение!
 Заголовок сообщения: Re: Схождение.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 1:27
Сьездил в другое место на комп. 3d развалсхождение BOSH, сразу опредилил что руль наклонен влево, все отрегулировал, сказал по подвеске все ок спереди, а взаде правое колесо чуть сбито, но в пределах нормы ( походу из-за пружины, сломана). Короче заплатил, выежаю и хер там, все как и было, но уже получше. Из чего еще может так руль наклонить и вести вправо? Сам видел все на комп. все отрегулировали отлично, даже распечатка есть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 1:34
резина разная, разноизношенная
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 2:22
стояли 14 диски, поставил 16 тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 10:41
те пока на стенде висишь все нормально схождение в норме руль по центру, как только на колеса встаешь руль съезжает в сторону так?
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 12:09
да так! и машину видет в право, на стенде все ок, своими глазами видел!
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 12:27
А если ты 1 колесо вывесишь а не два, руль в центр приходит?
Пробуй поочередно левое вывесить и правое
чисто визуально при опускании понаблюдать отклоняется ли колесо при оперании на поверхность
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 12:45
папробуем, а что тогда если отклоняется?
