Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 15:45
Гы...если ниче не поможет, открути свою машину от пробки бензобака и приктрути к исправной пробке от другова ицкорта)))
сори))
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 19:36
Друзья, а может кто нить выложить фото подкапотного
с растяжкой? Желательно на ЭФИ...
Купить, найти проблемма... Хочу попробовать сам сделать...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:26
промерял расстояния между центрами стаканов все в норме,при диагностике передка выяснилось что у меня сайленты рычагов выдавило,причем они отходили 3 тыс(покупал немецкие муг в сборе),вообщем проблема решилась заменой рычагов в сборе и пружин(были усталые),машина идет ровно ,резину не жрет,стала повыше см на 3!!!всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 18:57
Самопальная распорка. Мотор ПТЕ. Заводские тоже под 2 болта. Ставить только на ровной площадке (по уровню), с прямыми колесами, при изготовлении и установке все должно быть вымеряно и установлено без малейших неточностей - если хочешь развал заводской сохранить. Эффект чувствуется сразу на выезде с площадки. В салоне грохота поменьше. Ямы под одним колесом проходятся как на рамных машинах - без раскачки кухова. Любые люфты подвески обостряются - то что без распорки не ощущуается, с распоркой может сподвигнуть на ремонт... Сам поставил месяца два тому... Как победить люфт в рейке?......
Комментарий к файлу: 4
IMG_3414_изменение размера.JPG [ 177.32 КБ | Просмотров: 6352 ]
Комментарий к файлу: 3
IMG_3413_изменение размера.JPG [ 169.8 КБ | Просмотров: 6352 ]
Комментарий к файлу: 2
IMG_3412_изменение размера.JPG [ 161.7 КБ | Просмотров: 6352 ]
Комментарий к файлу: 1
IMG_3411_изменение размера.JPG [ 151.83 КБ | Просмотров: 6352 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 19:39
Не хочу тебя обидеть.Но это НЕ РАСПОРКА!
У распорки должно быть ребро жёсткости.Если труба с заломом-всё жёскости не будет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 23:25
Да я тоже себе замудрил всетаки )))
Четыре раза переделывал ))))0
Сегодня поставил...
Реакции на руль стали гораздо острее....
Вот только усилить надо еще.. (проволоки не хватило сварной) :lol:
Завтра фото кину....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 0:31
Сыровато правда :lol:
Надо еще пару косынок...
И внешний вид до ума довести ))))
Еще заказал на заводе болт (или винт) с правой и левой резьбой
для регулировки и пару муфт к нему...
качество фото не очень, с телефона...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 1:38
у меня таже проблема...напрочь сжирается полоска внутренняя один раз даже колесо разорвало...ща тока с дачи приехал-машину стало колбасить как буд-то на квадратных дисках но кажется шатает влево-вправо...и вибрация пропадает когнда в натяг едешь...завтра в сервис-вечером отпишусь...
 Заголовок сообщения: Схождение???
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 23:51
Приветствую всех!!!
Короче такая херня )))) -
- Второй раз делаю схождение (на лазерном стенде),
когда все выставляем - руль закрепляем по центру....
Выезжаю на дорогу - еду прямо, а руль повернут в лево градусов
на десять...
Что может быть? Как вылечить?
Заранее спасибо!!!
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 1:09
Если едет прямо и никуда не уводит машину, то лечить это не нужно.
Такое может быть от того, что ты не совсем ровно прямо заехал на стенд. Схождение сделано правильно. На руль не смотри, а смотри на дорогу.
Может быть и от того, что развал справа и слева немного отличается, но развал не регулируется. Может от разного давления в шинах быть , а также может зависеть от как развала, так и схождения задних колес.
Забей на это, лишь бы резину не ело и рулилось комфортно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 6:58
Забить могу, но как объяснить это покупателю ))))))
Вот думаю, попробую на стенде установить руль немного в право...
Может будет на дороге стоять прямо....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 13:01
НА Эскортах 6гранная ось баранки.
При правильном схождении руль должен встать на место!!!
Если этого не произошло:
1.до схождения его перекидывали,
2.неверное схождение.
3.нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 14:36
В принципе, не Эскорте довернуть руль - не проблема. Не меняя расстояния между наконечниками шаровыми, выкручиваем тягу из правого наконечника и вкручиваем тягу в левый (это если руль влево наклонен. Хотя лево-право у меня сложно, так что ориентируйся на месте). Вкрутили на оборот в лывый - выкрутили на оборот из правого.
Если не сбиться в подсчете оборотов, то схождение никуда не уйдет, а руль довернется на нужный угол.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 22:12
Буду завтра тяги крутить...
Но я думаю что у меня чашки гуляют....
Ведь когда делаю схождение руль ставлю прямо,
а выезжаю на дорогу приходится держать его чуть влево...
ВАЗ 2101 1971г.
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
