Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 17:49
Ремонт ровно на 1 зиму. Я так запорожец ремонтировал :lol:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 18:02
А как сделать чтобы было не на одну зиму а больше ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 18:57
Заменить порог и обработать внутри и снаружи.
Сделал конечно красиво, но ржавчину это не остановит и прочности порогу не придаст :( А косметический эффект получился нормально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 10:59
Неужели из-за такой маленькой дырочки, которая образовалась после механических воздействий ну и конечно контакта с окружающей средой, нужно менять целый порог ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 11:48
можно пол-порога заменить. Можно отодрать до живого металла и восстановить кусками. Идея в том что шпакли должно быть минимально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 19:28
То wolkarthyr,
Переделывать не надо. Эксплуатируй так, раз это только в одном месте. А там дальше видно будет. Конечно, на жесткость и на скорость сейчас не повлияет. А заодно и опыт будет, типа, сколько оно продержится.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 20:53
по краске для надёжности промазал мовилем
Есть ли смысл в данной работе?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 22:10
Мовиль надо по внутренней поверхности порога распылить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 21:44
Там всё пролил!
Кстати, народ, пока ещё держится и даже очень не плохо
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:39
а ни чё так...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 21:30
А мне нравится!
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 22:46
Там всё пролил!
Пушсалом изнутри промажь,и ничего не полезет и будет долго держаться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 3:27
OHV гуру
+1.
У меня все пороги,арки,лонжероны внутри (короче все полости внутри)пролиты пуш салом разбавленным на половину с отработкой.Проверено на бывшем Москвиче 1984г.Который ещё до сих пор ездит у нового хозяина, и явной ржавчины на нём не видно.Если будет интересно могу расказать поподробнее.А зашпаклёвано отлично.Мне понравилось! Вопрос времени скока это продержиться.Сварка конечно надёжнее.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 10:29
+1.
Очень интересно, если можно подробнее. Так как арки начинают капризничать, летом хочу с обратной стороны чем-нибудь промазать.
За одно и всем остальным займусь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:09
OHV гуру
А ни чего сложного.Приобретаеш промывочный пистолет(фото ниже)Ещё нужен компресор,электрическая плитка или дровяная печь ну или что нибуть чем можно растопить пуш сало.Растапливаешь пуш сало.В него добовляешь отработки, примерно 50%на 50%(попробуй в маленькой таре разведи сначало чтобы при остывании пушсало с отработкой было примерно по вязкости как солидол). И немного бензина или растворителя.И всё это нагреваеш,желательно вместе с пистолетом.Можно впринципе не греть а добавить побольше бензина.(с банзином поосторожнее чтобы вся эта смесь не вспыхнула).Количество бензина добовляеш на глаз (Пистолет будет распылять значит хватит,лишний выдохнеца)Подымаешь обшивку,ковралин в райёне порогов.А лутше всё из салона выкинуть вместе с сиденьями(чтобы от бензина не прованяли).Включаеш компресор и во все вентиляционные отверстия что встретятся пропыляеш пистолетом.Где получиться кисточкой мажешь(при этом отработку и бензин можно не добавлять в пуш сало но его надо будет подогреть до текучего состояния).Также продуваешь задние и передние лонжероны.А лутше пролить все полости;двери,капот,заднюю дверь ну и всё остальное.В сильно жаркую погоду излишки пуш сала растаят и вытекут сами,а тонкая плёночка на метале останется и будет отталкивать воду.Так что можешь проливать всё,и побольше,но чтобы вентиляционные отверстия остовались не залиты наглухо.Почитай ещё эту темку:http://pokatili.ru/forum/sutra232316.php&highlight=#232316 Удачи!
Комментарий к файлу: Промывочный пистолет.В магазине 300-500руб.
SL382426у.JPG [ 111.62 КБ | Просмотров: 5762 ]
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
