Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне.
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 20:33
Здравствуйте всем,
Не подскажете, от чего может быть запах бензина в салоне при работе двигателя на холостом ходу?
Авто: Ford Escort, 1995 года выпуска. Двигатель - 1.3, обычный.
Заранее спасибо,
Михаил
Ford Escort'95 1.3
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 8:52
Баянист
трубки от/к бензонасосу не подтекают ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:26
Спасибо за наводку. Гляну сегодня, как там дела обстоят.
Ford Escort'95 1.3
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 16:50
При работающем двигателе заметил непонятную штуку. Резиновый шланг, подходящий к карбюратору, снаружи весь мокрый от бензина. Такое чувство, что он подтекает из места соединения.
Я не сильно большой спец в авто. Так что извиняйте за отсутствие профессиональной лексики :)
Ford Escort'95 1.3
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 17:45
Баянист
попробуй затянуть хомутик.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 17:50
Там же ещё трубкаобратки должна быть...смотри ее внимательно....они гниют то с одинаковой скоростью а вот меняют в первую очередь основную. ну и конечно же соединения должны быть плотно пригнаны....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 0:26
Ну вот и нашел причину запаха. Под капотом подтекает, испаряется и в салон затягивается (или засасывается :wink: )
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 11:39
Появился паскудный запах ацетона/бензина в салоне
Восновном когда заводиш, но бывает и при езде.
обсмотрел все-нигде ничего, ни потеков, сырости, ну ничего-хоть стреляй.
грешу еще на угольную канистру -но как проверить не знаю
кто сталкивался-подскажите!
раньше Газ24-зверь
Volvo440GL 89г-хороша -но уже заколебала
Ford Escort/orion 92г 1,4 моно
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 11:50
Может выхлоп засасывает в салон??
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 12:45
Может конечно. Уже думал-теболее есть щель между задней лядой и правой боковой стойкой-но выхлопная ведь с лева и труба загнута в низ... но это на хду еще понятно . А когда заводишся какого спрашивается-причем сильно. Выхлопная вроде не травит--но наверно придется снять и все проверить :( .
раньше Газ24-зверь
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 19:35
В такую жару и у меня иногда пахнет в салоне. Думаю, что из-под капота затягивает, а там как то из карба испаряется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 23:00
у меня тоже самое, вообщем когда вкл.печку начинает вонять в салоне ,особено когда едеш . а воняет из под капота (угольная канистра),видимо затягивает, как боротся с этим еще не знаю?
RS2000(150л.с),5-ти дверн.95г-продан
 Заголовок сообщения: Запах, течь бензина.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 5:49
Заправил до отстрела, отъехал, почувствовал запах бензина. Обнаружил быстро растекающуюся лужу под задними колёсами. Течёт пара струек примерно посередине днища, в районе балки. По счётчику вроде около 3\4 бака слило и перестало. Похоже это сверху бака.
Вопрос - может ли это быть что-то ещё кроме бака? Ибо не хочу оставаться без машины на период заказа бака, либо платить 2 раза за съём\установку бака. Соответсвено, собираюсь тупо заказать на экзисте бак Klokkerholm, цена вопроса около 3 тыр.
Что может ещё понадобиться?
Escort'97 1.3 HCS седан
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 6:16
Если снизу бака то есть вариант залепить холодной сваркой дырку (не снимая бак но слив весь бензин ессно). тут всё зависит от характера дырки. Точечные можно заделать вкручиванием самореза обмазанного холодной сваркой. Если вмятина, то просто облепить лепешкой холодной сварки. Сварку брать хорошую американскую. Но это не очень надёжно и не очень надолго.
Сверху-тоже можно но это бак надо сымать. Но если сверху-то тут какая проблема-то?..такое бывает если впринципе больше полубака бензуса не держать...верхняя часть от попадания дорожной соли и грязи кторую оттуда ни кто и никогда не вымывал... тут вариант-заправляться по 15-20 литров пока бак не прибудет. Не так уж это и сложно...накрайняк у знакомых канистру стрельни, если боишься в дальнюю дорогу ехать
Кроме бака-2 топливные трубки: основная и обратка. Так они по низу иду и текут тока при работе мотора...но если ты впервые обратил на это внимание когда заправил полный бак, то скорее всего это действительно сам бак потёк...и не обязательно в верхней части...если на баке снизу была вмятина то когда ты залил целый бак то под весом топлива железо могло выгнуться наружу, и лопнуть по месту вмятины. В любом случае, канава или подъёмник дадут однозначный ответ!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 6:28
Бак до отстрела заправил 2й раз, первый мог просто не заметить, т.к. уехал сразу. Замерял расход, вышло около 20, но вот думаю, не вылилось ли и тогда, вот и расход :) Бензом попахивало и раньше. Да вроде откуда то из щели между баком и кузовом льётся, т.е. с боковины или верха бака, на подъемник пока не доехать. Про заправку пол бака и так понятно :) Заклеивать, оплатив съём бака - хз, бак 3 тыра стоит всего, с оригинальной прокладкой заливного патрубка и прокладкой датчика - 3400. Есть ли смысл экономить?(это риторический вопрос)
