Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:37
 Заголовок сообщения: Детонация и настройка зажигания
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 20:23
Крутил-вертел трамблер, в итоге добился следующего: детонация возникает, если резко газануть в пол на 3-й передаче на 20-ти км/ч или на 4-й на 40 км/ч. Продолжается несколько секунд, машина плавно разгоняется. Я хорошо настроил? Забыл сказать, МКПП 4ст.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 22:17
Несколько секунд это долго. Рановато будет !
Надо на 4-й передаче при скорости около 55 км/час по прямой дороге. При нажатии "тапки" "барабанная дробь" должна быть очень кратковременной, чуть менее 1 секунды. На 2-й и 3-ей не проверяют, там не должно быть практически.
Удачи ! :D
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 14:44
Удачи ! :D
На 55 у меня вообще не детонирует. Начинает на 50 (где-то секунду), затем чем меньше скорость, тем дольше. При нормальной езде практически никогда не детонирует. Кстати, после настройки зажигания машина стала гораздо резвее, и даже поднялись обороты ХХ, пришлось винт количества немного открутить. :) Так что ежели кто ни разу не слышал на своей машине детонационных стуков - задумайтесь, может ваш мотор работает вполсилы? (я конечно не имею в виду тех, у кого зажигание с датчиком детонации)
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 15:31
А у тех у кого трещит - работает на последнем издыхании :lol: :lol:
У тебя наверное карб беднит - вот и трещит почём зря под нагрузкой.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 15:59
О как, оказывается всё взаимосвязано в этой жизни... Кстати карб мне еще только предстоит регулировать. Вот и свечу ИКС-1 уже раздобыл для этой цели. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2008 19:42
Действительно, детонация может быть не только от раннего зажигания, но и от слишком обедненной смеси.
А проверять все-таки надо на 4-й передаче и при скорости 50-55 км/час, а не меньше и не больше. И только на 4-й !
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 10:02
Да, и самое главное: на других передачах на оборотах в пределах разумного её быть вообще НЕ должно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 19:06
Понял. Попутный вопрос: между крышкой и корпусом трамблера должно быть резиновое уплотнение? Крышка на защелках.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 19:53
:shock: Никогда не видел там уплотнения на обычных трамблерах. Может существуют какие-нибудь специальные, герметичные, типа, для преодоления водных преград и т.д. :)
Тут твой трамблер в каталоге http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?cat ... atid=28462
И тоже нет прокладки под крышкой :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 20:24
Сегодня был в магазе. Там мне эту же картинку показали. На вопрос "а как же так?" ответили "нет, не было, не будет, и вообще...". :) Хотя мне кажется это странным. Трамблер-то в очень неудачном месте стоит, брызгает на него постоянно снизу, а уплотнения никакого не предусмотрено...
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 20:37
Если специально с "Кёрхера" не поливать, то ничего туда сильно не попадает. На Жигулях и Москвичах так же сделано, без прокладки.
А если влага попадет, то не лишне использовать какой-нибудь водовытесняющий аэрозоль (снять крышку и внутри обработать, да и снаружи ). Этих спреев много сейчас в продаже.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 1:08
проблема такая: трамблер стаит так,что крутнуть его по час.стрелке можно только на 3-4мм.,все остальное против час.стрелки.Метки все совпадают,все работает,но мне это не нравится.В чем причина такого положения трамблера?
орион 1987г. CVH-1.4 FUC
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 13:45
У меня тоже так. Крутить на 3-4 мм не надо, это очень много. Когда зажигание выставлено правильно, то для точной подстройки достаточно лишь слегка (менее 1 мм) поворачивать туда-сюда и не больше.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 0:16
это понятно что много крутить не надо,я про само положение трамблера.такое впечатление,что ремень ГРМ надо на зуб сдвинуть.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 2:44
У меня до капиталки трамблер стоял чуток по другому, т.е. болт крепления был по середине порези. А теперь так, как и у тебя, вроде, как в сторону раннего. Тоже думал про метки ГРМ. Но проверили и там все правильно, строго по меткам стоит. Метки ГРМ это установка фаз газораспределения, а момент зажигания (первичная установка опережения это другое). Я больше этим решил не заморачиваться. Двигатель работает ровно и правильно, а это главное.
[ Time : 0.027s | 13 Queries | GZIP : Off ]
