Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:13
 Заголовок сообщения: Датчик включения вентилятора
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 11:05
Вопрос простой до неприличия...не случилось ли так что для Эскортов подходит термодатчик включения вентилятора от какого-нить отечественного авто...слышал что для некоторых иномарок такой не совсем правильный способ сэкономитьпрокатывает...
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 12:25
Идёшь на рынок со своим и смотришь по резьбе, главное, чтоб порог срабатывния темпы был похож.
Вроде читал, что от газели подходит или это про давление масла реч была.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 18:53
Хм....до рынка надо ещё доехать =))
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 19:03
в факах посмотри. где я видел полный список о заменяймости и линк я тут где то выкладывал на него.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 17:45
Дважды ломался этот датчик и только тогда, когда ездил на Ахтубу - (не знаю почему, может быть из-за температуры - там в авгуте под 40 и за 40)правильно включался и больше не выключался. Родной стоит где-то 400-500 р. и ломается. Сейчас стоит от переднеприводного ТАЗика - по резьбе один в один, небольшая разница в температурных параметрах, но, по-моему, это ерунда. Надо просто переделать разъем. Езжу уже два сезона. Полет нормальный.
Кстати, там же как-то потек задний тормозной цилиндр. Зеркало цилиндра визуально нормальное, нашел у рыбаков жигулевский, снял манжеты поставил в родной цилиндр - один в один.
Orion 92 1.4 CVH
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2005 23:27
это бы в "своими руками" продублировать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2005 22:53
Спасибо! Поставил восьмерошный. Месяц на ходу-пока нормально.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 0:35
До ужаса простой вопрос, не очень орите на меня, но я не смог найти этого датчика:):) Подскажите плиз где его искать и как он ваще выглядит???
