Текущее время: Пт янв 02, 2026 1:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 11:59
Народ - ХЭЛП!
У меня на машинке постоянно горит, иногда пропадает красная лампочка ручного тормоза. Тормозная жидкость в норме. Когда долго ездишь она гаснет, такое ощущение, что где-то пробивает на массу. Как можно посмотреть что это?
Был Ford Escort 1991 1.6i
NISSAN PRAIRIE 2.0i АКПП
теперь Fiat Punto 1.2 ТипаТроник :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 0:57
а при чем тормозная жидкость и ручник? он у тебя гидравлический?
когда колеса вывешены - они легко прокручиваются? проще - не нагреваются ли сильно ступицы во время движения?
если есть гидравлика - возможно просто надо долить жидкости - т.к. она плещется на ходу и датчик ее наличия - показывает то есть, то нет
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 11:46
Решилась проблема простым отключением датчика от бачка с тормозухой. Жидкости там полный бачок. Электрик скал, что датчику - кирдык, а он вместе с бачком. Теперь буду бачок искать :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 0:39
вот тема у меня на восьмерке была похожая - переодически загоралась лампа ошибки в тормозной, выключалась только при выключении/включении зажигания, в бачке уровень нормуль был вроде как,
вылечилось - заливкой тормозной выше уровня, т.к. при поворотах резких уровень там отклонялся и датчик начинал "реагировать", посему может и твой датчик все ж не накрылся еще?
Последний раз редактировалось Observer Пт сен 23, 2005 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 5:46
Принцип действия датчика элементарный - замыкание лампочки на массу. Если есть контакт - лампочка горит. Если уровень в норме - может просто тонет поплавок датчика? Лечится по моему разбором и промывкой штока поплавка от заедания... :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 11:40
Спасиб, надо будет посмотреть :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 16:31
Все решилось как всегда просто. Тормозные колодки стерлись-жидкость ушла в систему- клапан в бочке с тормозухой упал вместе с уровнем жидкости-лампочка загорелась-я неопытный автолюбитель подумал, что датчик-чуть не загубил торм. диск. :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 17:54
поздравляю!
но я так понял, что уровень жидкости там был в норме по твоим словам?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 19:02
а вообще то по хорошему надо так - замучала - выкрути :shock:
хошо что нашел
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 19:17
хошо что нашел
Ага, а у кореша - перегорела лампочка давления масла.... Результат я думаю понятен, а между прочим - случилось это через 3 т.к. после капиталки движка...
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 0:06
не доверяю я этим лампочкам, потому переодически лазаю смотреть уровень,
было дело на 099 - что при замене слил.... 0,5 литра... а лампочка не горела, правда движок это проглотил без видимых последствий, тянул по прежнему хорошо, думаю сыграло роль то, что с рождения туда лилась синтетика
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 0:15
А потому что пол литра это фигня на уровне 4-х, типа лампочка загорается если масла остаётся 1,5-2 литра (и то ненавязчиво)
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 0:25
она не мигала с тех пор, когда был нормальный уровень, я следил за ней, доверяя :?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 3:15
to d1511
Ты же говорил,что уровень в норме?! Лампочки-лампочками,а открыть капот и пробежаться по всем уровням никогда не помешает!!! :?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 10:40
она же не уровень показывает, а АВАРИЙНОЕ давление масла (т.е. не ненормальное, а АВАРИЙНОЕ. Разницу между словами объяснять наверное не надо.)
