Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 507 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 17:09
LoLo писал(а):
да, пришел к выводу, что скорее всего помирают вв провода, но опять пропал хх, дпдз починил, показания линейны. Появилось два вопроса первый, какие еще датчики влияют на шаговый? Второй, когда двигатель заглушен и зажигание выключено, шд должен упираться в упор заслонки? Кто знает точно ответьте плиз побыстрее, а то надоела вся эта морока:(
а я вот не знаю, но напишу :D при выключении зажигания ШД выдвигает шток и приоткрывает заслонку дабы продуть камеру от паров бензина. Значит упираться должен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 18:42
Еще один вопросик:) а провода только родные? Или от какой другой машины подойдут? Просто здесь родных точно не найду. Вот интересно узнать есть альтернативы или нет:)
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 21:19
Высоковольтные провода могут быть любыми (но качественными), лишь бы по длине подошли. Я целый год ездил с проводами от ВАЗ 2108 (или ему подобными).
Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 21:49
просто крепление на катушке не совсем обычное, у меня без трамблера зажигание
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 22:29
Тогда от инжекторной "восьмерки" :D
Думаю, что в МСК и чисто фордовские провода найти не составит проблемы :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 22:40
спасибо за совет, завтра поищу, просто я сейчас не в москве, а за 120 км на даче:) тут недалеко есть город, в нем и буду искать:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 22:58
Сними у себя самый длинный ВВ провод ( от 1-го цилиндра) и с ним зайди в магазин. Снимай аккуратно, чтобы не оборвать. А то руками стягивать со свечи ооочень неудобно и трудно. За сам провод не тяни, а только за резинку вокруг свечи.
Удачной покупки !
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 18:14
У кого провода "Чемпион" по каталогу выбранные, не заморачиваются с "осторожным" стягиванием :)
там специальные пластиковые фиговины (как их назвать просто ума не приложу) за которые можно спокойно вытянуть - типа сам провод внутри пластиковой ручки за которую тянуть - и смотрится красиво.
У меня часто народ удивляется, когда под капот заглядывает...
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 4:11
Я хотел бы узнать, а существует электрическая схема для моего двигателя???? А то нашел только схему запуска всех двигателей с карбюратором, но она не подходит для моего двигателя по многим причинам, если кто знает где найти подскажите.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 4:57
схема
схема.JPG [188.37 КБ]
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 11:44
Я имел ввиду немного другую схему, там где дпдз и шаговый и видно как все это приходит на мозги...
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2008 17:38
эту схему я так и не нашел
есть схема по моновпрыску там похоже но датчик суорости к примеру у нас другой ну и и нет соответственно бензонасосов лямбд форсунок итд. а так похоже
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2008 18:44
А там совпадает как на мозги приходит??? На моно похожие мозги?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 16:07
Подскажите кто-нибудь, а то хочу все востановить а куда копать пока не знаю=((( Надо знать как все приходит на мозги, а то такое ощущение что где-то контакт потерялся...
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 17:09
Как и обещал выкладываю результаты своей борьбы за "здоровье"машины))) Вообщем у кого карбюратор с ДПДЗ и он не работает, ремонтируйте или ищите замену, потому что поездил я неделю без ДПДЗ и сегодня его сделал и поставил на место, хочу сказать машину не узнать, совсем другой стала. Вообщем сам процесс как все происходило: придя к выводу, что ДПДЗ нерабочий, решил что терять уже нечего и начал разбирать его, в итоге разобрал его полностью(разбирал с помощью ножа и молотка, аккуратно ставя ножик на место спайки датчика, а по ножу бил молотком и так по кругу долго и упорно в итоге датчик раскрылся) и увидел что износ графитовой дорожки минимален. Я решил, что может это мне кажется что минимален, а на самом деле нет, поэтому я сделал следующее: три усика которые ездиют по графиту сместил немного в стороны что бы они попадали не на старые полосы, а на нетронутый графит. Собрал, поставил, результат отрицательный. Опять разобрал начал искать с тестором проблемное место, оказалось контакт пропадал на левой части которая идет от контакта ДПДЗ ко второй дорожке, которая сделана из метелла, что только не пытался сделать всеравно результата не было, в итоге я купил два сопротивления, одно на 1КОм, второе 39 Ом,(на самом деле до дорожки было сопротивление 1040 Ом, у меня получилось на 1 Ом меньше, считаю никакого криминала), и последовательно их впаял между контактом ДПДЗ и металлической дорожкой (На фотографии я отметил где мне пришлось скалывать защитный слой пластмассы, чтобы добратся доконтакта и прапаятся к нему) после чего перерезал графитовую дорожку, которая раньше давала сопротивление от контакта до металла. Как я понял контакт терялся на заклепках, они тоже отмечаны на фотографиях, еще я купил клей для востановления нитей обогрева и проклеял заклепки (предварительно зачистив их), которые находятся на графитовой дорожке. Сегодня поставил всё наместо поездил пол часа, все отлично!!
SP_A0379.jpg [ 58.12 КБ | Просмотров: 5667 ]
SP_A0378.jpg [ 54.56 КБ | Просмотров: 5668 ]
