Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:15
 Заголовок сообщения: Кольца или колпачки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 0:01
Свеча 4-го цилиндра у меня вся в масле. Даже резьба в масле. А другие - сухие. Компрессия в этом горшке 11, в других - около 8. Масло жрет. Что мне скорее всего надо менять - кольца или колпачки?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 0:12
Компрессия в 4-м горшке высокая за счет масла на стенках цилиндра.
Для начала сделай раскоксовку. Поезди, снова замеряй компрессию, а там видно будет.
Можно начать с замены маслоотражательных колпачков, это не дорого. Если не поможет, то капиталка светит.
Я раскоксовал, колпачки заменил, но масло жрет по прежнему и дымит, хотя свечи чистые. Вот такие дела :( Готовлюсь морально и финансово к капиталке :evil:
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 0:18
Кстати, раскоксовку я делал, когда масло менял. С месяц назад где-то. И на первых порах вроде масляный аппетит уменьшился, а теперь вот опять. Неужто успело всё обратно "закоксоваться"...
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 17:12
жрет масло - кольца!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 17:20
+1
менять кольша,если точнее капиталить, для бензинового двигла компресия 8 маловато, 11 куда нишло!
Разбирать и ремонтировать марш :D
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 19:34
Fenyx писал(а):
... для бензинового двигла компресия 8 маловато... :D
А для дизельного вообще смерть! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:58
Баянист
Вот поэтому у тебя сейчас масло и жрёд в таких количествах. Не сделал бы раскоксовку, масло бы улетало в два раза меньше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 19:53
:shock: :o И как это объяснить.
Я тоже сделал раскоксовку. Масло как жрало, так и жрет. Только дым не такой густой стал, а прозрачный синеватый.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 18:34
Баянист
раскоксовывать рекомендуют только живые кольца. А дохлые кольца освобождать от нагара бессмысленно.
