Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 1:45
Подскажите, в чём причина?
Гонит немного (на щупе практически не отражается (5 тыс км), но в кастрюле немного есть) масло в кастрюлю возд. фильтра. Также крышка и резиновые трубки вент. картера слегка влажные.
Масло лукойл полусинтетика.
Во время замены масла заменил обе трубки вентиляции картера (старые потрескались от старости), посадил крышку на герметик...
Уровень масла чуть выше минимума.
Мотор вроде не ушатанный...
Подскажите, в чём проблема???
09eda769.jpg [ 57.8 КБ | Просмотров: 8620 ]
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 3:18
В трубке должна стоять специальная сеточка как называется не помню но она задерживает тяжелые масляные пары.....
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:20
Судя по фотке: у тебя вентиляция подзабита(под заливной пробкой пятно масла).Почисти сапун(стакан откуда шланг вентиляции выходит).
Он выкручивается и промывается.
А так- масло сифонит при слабой поршневой(кольца).
Ах,да! Главное: не лей ты этот Гавнойл в мотор. Я этот двиг знаю хорошо,даже он любит хорошее масло.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 13:05
Спасибо!
Я чистил этот стакан, когда менял шланги. Заодно поменял маслоотделительный ёршик (или пламегаситель, не зню, как правильно). Правда, это было 5 тыс км назад.
Масло паршивое, я это уже понял... тока не знаю, что лучше туда залить.
При слабой поршневой компрессия же падать должна? Я мерил 11 была, без особой разницы между горшками...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 14:03
я вот буду лить в классику синтетику 5W40 Кастрол
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 14:54
В классику не стоит,сальники потекут!!! Эти моторы хорошо кушают от Полусинтетики.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 15:31
да вот разные мнения слышал, и такое в т.ч., хочу попробовать сам,
т.к. волшебные преображения мотора на хорошем масле наблюдал
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 19:30
Я проверял,и на хороших моторах без пробега.Сальники держат тыщ.3 макс.
Я тебя предупредил. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 20:52
проверял на зубильных движках, что на свежем, что на б/у - было сильно зер гут, неужели они от классики так сильно отличаются?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 23:02
Не сравнивай зубильный мотор с классическим :wink: На них можно синтетику кушать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 0:12
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
АГА! Вот маслице поменял (залил ESSO п/синт 10w40) и гидрики немного призаткнулись... (Щаслиф!!!)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 19:51
Олег! Можешь просветить по этому поводу: если поршневая слабая - будет дымить синим дымом? Если маслосьёмные кольца залегли, реально ли их каким-нить раскоксовывателем вернуть к жизни, или только замена???
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 20:32
На горячем моторе сними шланг с клапанной крышки или с сапуна(если классика).Если кольца живые,то будет идти ровный поток воздуха,если мёртвые-пульсирующий выхлоп с дымком и характерным запохом масла.
К раскоксовке все подходят по-разному.Есть риск на старом моторе крошки кокса загнать в маслянную магистраль.А это смерть.
Кому-то везёт,кому-то нет.Поэтому не советую.
А дым маслянный, он не белый и не чёрный.Можно увидеть синеву в нём.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 23:37
Я видел, как дымят старые моторы - когда дым сизый - от масла. У меня такого нет! Дым прозрачный, во влажную, холодную погоду, белый, поэтому я и сомневаюсь, что кольца залегли. Движок прошёл 72 тыщи, масло правда щас говённое залито (уже купил шелл полусинт, но в связи с неясностью не тороплюсь заливать)...
Я проверю насчёт дыма с вентиляции картера и тогда отпишусь!
Спасибо за помощь!!!
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 21:32
Снял шланг вентиляции карера с крышки сапуна. На хх дыма оттуда нет, но воздух идёт с небольшими пульсациями... Если поднимать обороты двигателя выше 2 тыс, то появляется дымок... Но он не пахнет горелым маслом...
Как это может охарактеризовать кольца и состояние двигателя?
Ещё заметил, когда снимал трубку с крышки сапуна пара капель конденсата была в трубке.
ВАЗ 21074 1999
