Текущее время: Сб янв 10, 2026 15:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Выпресовка пер.ступицы....
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 23:20
Друзья, сегодня пол дня кружил возле онного...
Ни как не придумаю как выпресовать подшипник.. :evil:
Может с бубном вокруг него еще поплясать??????? :lol:
Есть какие дельные советы??
Заранее спасибо!!! ))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 23:47
Торомозной диск сначала отдели от ступицы. Не знаю как на МК-5 он крепится, но на МК-4 всего одним болтиком со стороны колеса. Выкрутил его и отделил торомозной диск. Затем из кулака ступицу выдави наружу (в сторону колеса). С внутренней стороны (со стороны куда граната входит) наставочкой и в тиски или молоточком по наставочке, шлицы только не повреди. Потом сальники выковыривай и вынимай свободно конусные сепараторы с роликами. Потом используя какую-нибудь выколотку,аккуратно постукивая по кругу, выбивай обоймы подшипников из поворотного кулака.
Сборка в обратном порядке.
ЗЫ: Это если, конечно, подшипники конические. Если там один двухрядный шариковый (бывает и такое), то тогда не знаю как быть.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 0:02
Удачи !
Спасибо большое!!! ))))
Но как раз он там один, большой и двухрядный... :lol:
PS: диск откручен, просто фоткал в сборе...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 0:29
Я зубилом всегда вынимал :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 9:38
Дык, зубилом боюсь саму ступицу разворотить....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 12:33
Ну,с дуру то можно и х.. сломать.
Я ни одной ступицы не разворотил :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 14:20
Не помогло зубильце...
Кусок трубы тоже...
Наверное придется нести
в сервис....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 14:47
Я обычно прошу помошника. Один чел держит корпус в руках, другой выбивает ступицу небольшой кувалдой.
Я подбираю головку от набора (где то 19-22) чтоб она плотно входила в отв. и по ней бью. У Форда посадка не тугая , обычно ступица легко выходит.
У многих Рено/Пежо - ступица выходит с одим внутренним кольцом подшипника. Тогда приходится ещё это колечко зубилом сбивать.
Перед запресовкой нового подшипника всё зачисть и смажь. Проверь, что б не осталось забоин на поверхностях. Запрессовывай новый подшипник используя наружнее кольцо от старого.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 15:22
Усе сделано! Спасибо! :)
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Гудит подшипник ступицы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 12:21
Здравствуйте Уважаемые.
Суть проблемы в том что при скорости свыше 30 км/ч начинается гудешь, думал что подшипник, но поддомкратив машину руками покачал, покрутил колеса ни калебаний ни каких шевелений не обнаружил. Задние подшипники менялись год назад, передние месяц назад.
Выхлопную систему на предмет трещин и дыр проверял ни чего не обнаружил. Коробка тож нормуль.
Подскажите ка что еще может вызывать гудешь (по слуху идет с задней части авто), но как показывает опыт многих ухи нас обманывают :lol: .
Заранее благодарен за ответы.
Escort 96г.в 1,3 HCS. карб. 5-ти дв. хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 14:00
гуру авторазметки
гул обычно вызывают подшипники.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 15:28
руками качать бессмыссленно - если подшипник не разбит в хлам, на вывешенном колесе ты ничего не заметишь.
Передние или задние можно выяснить, подъехав к техосмотру - на тормозных барабанах крутить колеса и слушать. Поскольку крутится только один мост, понятно станет сразу. Вот лево-право - сложнее.
Кстати, гудеть может еще коробка. Слушать надо..
 Заголовок сообщения: гребаный подшибник!
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 12:08
Вот беда.в книге написано что бы достать этот подшибник нужно приспособление для выдавливания.но у меня при отделении от вала он на половину развалился.пришлось его расковырять полностью.-(а дальше жесть часть внутренней части подшибника осталась насаженой на диске с болтами куда колесо крепиться!!!часть вернее наружный обод подшибника остался внутри поворотного кулака!!!па-ма-хи-те советом .че делать?неужели поможет только распиливание,или мощный пресс.думал поменять подшибник не сложнее задних которые стоят в барабанах.ппц.-(г е м о р о й.да ещё при условии если он прикипел.
еще вопрос :когда выколачивал с 25 ти шлицов кулак .случайно выдернул весь вал из коробки.чем это чревато кроме потери масла(хотя масло от туда не потекло)и можно ли в таком состоянии заводить машину?ничего ли там не сместиться?заранее спасибо.
блин неужели зубилом?выколачивали?посадочное место полюбому поцарапаешь?
Было: 21074-98г. ;Эскорт турнир гал,анл, универсал 97г.,CVH,1.6,5мкпп,(увайт диамонд/райван),135900,.карб WEBER TLDM 28 32 27 A2 ,с усилителем руля,...WFONXXGCANVB55367,немес.;сейчас Hyundai Getz 1,4(2008г) 2500км,
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 12:51
парни я тут замутил поменять пошибник спереди он один сдвоенный,ступица 25 шлицов,встал на выпрессовке обоймы подшибника из кулака.ппц.ума не приложу неужели зубуло,кромки очень тонкие.пробовал стучать по отверке молотком не сдвинулся не капли.стопорное кольцо выковыривал.задубело потеряло эластичность.короче геморой.жесть как она есть.неужели нести куда то и искать 10 тонный пресс.плюс ещё внутренняя часть подшибника осталась на ступице!короче вилы.
и ещё вопросик я тут случайно и вал из коробки выдернул пока стучал пытаясь снять кулак с него.можно ли включать машину без вала?чем это чревато.и какие последствия.кстати мне сказали масло должно вытечь.но оно не потекло.неужели коробка сухая.хотя смазки шруза набиты полные шыльники!
черканите пару строчек ,заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: фотоотчет о проделанной работе
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 22:18
форд это моя вторая машина ,первая была жигули,я не слесарь просто решил сэкономить на работе,решил сам перебрать переднюю подвеску
вот немного фоток что сделал ,сначало про то как я менял подшибник передний ступичный,...вот примерно как я это представлял и сделал...
Комментарий к файлу: тяну....
5_2.jpg [ 19.84 КБ | Просмотров: 6121 ]
Комментарий к файлу: а вот и первый сдвиг...
4.jpg [ 28.48 КБ | Просмотров: 6121 ]
Комментарий к файлу: выколотка молоток и шайба подходящего размера....
3.jpg [ 21.93 КБ | Просмотров: 6121 ]
Комментарий к файлу: волшебный инструмент который нашел в гараже который снимаю =)
2.jpg [ 27.41 КБ | Просмотров: 6121 ]
Комментарий к файлу: вот кулак ,внутри обойма....которую нудо достать.
1_.JPG [ 56.66 КБ | Просмотров: 6121 ]
