Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 22:48
R 9 Это белое реле.И У него нет так расположенных контактов.Провод идет от красного реле.Что это за реле?И где взять схему всей этой лабуды?Киньте ссылку.Заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 0:54
реле отвечающее за работу заднего дворика, это какое?
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
 Заголовок сообщения: Re: Блок предохранителей
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 8:11
asdf 337 писал(а):
демонтировали,раскусили....
А есть фото открытого блока?
Зы. Поскольку тем про этот блок много, я соединил её к аналогичной.
Последний раз редактировалось Mishal Чт авг 14, 2008 1:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:40
Ну судя по мануалу, красная - R8, питание бензиновой системы EFI. Написано, что реле - обычное. Мож разъем для ноги массы в блоке отвалилась - дык припаяли проводок на массу, под винт?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:58
andy077 писал(а):
С паузой - R7, без паузы - перемычка там же
А мож перемычка - енто седан. Рэле то нету. Нагляжный пример на фотках сверху.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 13:21
Понял, она должна быть на R7(или перемычка) . У меня задний дворник не работает от подрулевого, а сам мотор работает, думал может в релюхе дело :wink:
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 19:17
andy077 писал(а):
А зачем на седане перемычка? Там и дворника-то нету :)
Мож чтоб цепь не прерывать(для дворника без временной задержки), кстати да, не факт что седан, у меня наверняка такаяже перемычка стоит и дворник включается с подрулевого и долбит постоянно, без всяких пауз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 0:47
Нет.Но в следующий раз обязательно сделаю.Все равно вытаскивать.Паяли,можно сказать на коленках.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 10:51
нету фотки, да и че там фоткать, все тожесамое, тока состав релюх другой
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 11:25
Ну так скажи, к какой ноге провод идет? По фотке не видно.
Почему все клещами - то тянуть надо?
Красное реле - R8 "Power hold relay" подает питание на кучу исполнительных механизмов при включении зажигания, в том числе и форсунки и катушка. Естественно без него не заводится.
Схемы все в Ford TIS - поиск рулит...[/quote]Остальные контакты не помню как расположены,А провод идет к контакту который нарисован черной линией.
DSCN1049.JPG [ 179.86 КБ | Просмотров: 23314 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 15:59
Я тебе так не подскажу, какие ноги по номерам там есть и какая черной линией - не знаю. Предполагаю 31 нога питания. Мож кто на форуме скажет.
[ Time : 0.021s | 17 Queries | GZIP : Off ]
