Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:33
 Заголовок сообщения: Перегрев после мойки движка
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 9:40
Сполоснул движок, завернув генератор и карб в пакетики, вс ок, но движок стал греться даже на холостых до кипения тосола :-(.
Спустя двое суток всё также, но медленнее темпа растёт.
Раньше темпа доходила до толстой черты в начале шкалы, врубался кулер и выше стрелка не поднималась почти никогда, если только на чуть-чуть.
Есть идеи куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 9:53
PS: Салонная печка греет ок, радиатор тоже греется, кулер на нём работает.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 11:21
ОТЕЦ
ОТЕЦ
На самом деле мог засориться радиатор... у меня на 099 было такое - Тебе его продували?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 12:18
Я мыл сам :-), шлангом.
Засориться мог, но странно, что так неожиданно, до - выше начала шкалы не шла стрелка, после- кипит на холостых.
Сегодня надумал, что мог "залить" вал помпы и ремень скользит по приводному колесу или забил соты радиатора и кулр не может выдуть оттуда воду/грязь и охладить радиатор. Буду вечером смотреть подробно. Термостат вроде нормально пашет - радиатор сразу греется. Помпу бы ещё проверить как-нить не снимая с движка.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 15:09
эх, двигатель мыть надо промывкой специальной - в балончиках продается, все цивильно и аккуратно получается,
а так вода могла попасть много куда (но в систему охлаждения-то вряд ли!), теперь гадать надо,
подожди еще некоторое время, пожет подсохнет (вроде положительная тенденция есть :) )
ну или на покатухи приезжай в этот четверг на Непокоренных - вместе по месту погадаем
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 1:14
ОТЕЦ
ОТЕЦ
RusSteelRat
я о засорении сот радиатора и говорил
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 10:34
Промокло реле вклчения вентилятора в итоге (оно оказалось под капотом) - работало по алгоритму генератора случайных чисел. Щас всё впорядке, купил ещё кнопку принудительного вклчения, поставлю на днях.
[ Time : 0.028s | 13 Queries | GZIP : Off ]
