Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:41
 Заголовок сообщения: Форд Эскорт проблемы с КПП
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 23:47
У меня Форд Эскорт 1991 г. , универсал, 1,6 обьем, инжектор, полный впрыск, двигатель CVH.
Проблема такая.
Меняю уже 4-ю коробку (5-ти ступку), по одной и тоже причине ,- выходит из строя подшипник вторичного вала разбивая посадочное место в корпусе КПП и делая раковины на вторичном валу который и является внутренней обоймой этого роликового подшипника. Помогите решить эту проблему. 4-я коробка за 2 года это уж слишком.
lae1964@dn.farlep.net :( :( :( :( :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 10:04
Автоэксперт широкого профиля
А что говорят те кто менял коробки ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
 Заголовок сообщения: Форд - проблемы
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 13:41
С кем ни общался ни у кого таких проблем небыло говорят КПП очень надежные в отличие от других узлов
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 14:03
Раздатку в коробке меняли или ту-же оставляли ?
Привода (внутр. гранаты) не греются ?
Вадим.
 Заголовок сообщения: Ajhl
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 14:52
Какую раздатку - меняем полностью коробку в сборе покупая на разборке последняя была 1994 года и проходила 7 месяцев
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 14:54
привода ставил новые а шрузы оставлял старые не хрустят на поворотах или что советуешь и их заменить
Что на счет гранат ?
Их осматривали ?
Может на длинном приводе излом ?
Вадим.
 Заголовок сообщения: форд
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 15:00
Явного не наблюдалось но скорее всего попробую в этот раз шрузы заменить. Я так понимаю гранаты и шруз это одно и то-же А почему на длинном приводе именно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 12:34
Кривизна даст ход между коробкой и стойкой,
следовательно пойдет биение по раздатке.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 23:55
привод проверял на станке- все нормально. Внимание уделял закрепленному балансиру но точно не могу сказать находится он на месте или нет потому-что не знаю где он должен стоять стоит там где стоял раньше не съезжал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 23:58
купил сегодня кпп 94 года с разборки. шрузы и привода буду покупать наверное новые правда незнаю зачем они у меня все нормальные по внешнему виду и так и так вертел крутил никаких не шумом ни стуков - ничего. уже не знаю на что грешить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 0:01
подписался фордом из-за невнимательности, видно устал сегодня прошу прощения у этого великого человека который изобрел такую машину с которой и в раю хреново.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2005 1:12
Ну что поставил кпп 94 года сменил внешние шрузы , внутренние не нашел привода хорошие проверял тоже оставил посмотрим что будет. Идею еще один дружбан подсказал коробки я ставлю то от Ориона хечбек а у меня универсал и может передаточное число не соответствует может кто в курсе какое должно быть передаточное число на универсале. И еще пробивал на станции по программе да и в инете лазил и пришел в полный тупик, какая-то хрень получается. на станции говорят такой машины в природе не существует, дело в том что у них выбивает что у меня моноинжектор или карбюратор, а у меня полный впрыск. в инете тоже не нашел что такие универсалы выпускались. сообщите у кого есть универсал близко к 91 году с полным впрыском , да и мозги когда залезли ЖТИ оказались, что к универсалу не характерно. может первые хозяева наворачивали и тюнинговали незнаю в общем у кого есть такое чудо как у меня - откликнитесь. :(
[ Time : 0.017s | 13 Queries | GZIP : Off ]
