Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:48
Проставку смог сделать только из тексталита, алюминий такой толщины ненашёл.
Черепашка 2141
Гофр воздуховоды от приборки(старая в гараже валялась)
корпус воздухана ВАЗ-инжектор
Кострюля не влазила, да и так на фольцовский моновпрыск походе :wink:
11082008004.jpg [138.58 КБ]
Sierra 4x4 DOHC 2.0
Последний раз редактировалось Simbir Пт окт 03, 2008 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 10:49
вид 2
11082008005.jpg [136.5 КБ]
Sierra 4x4 DOHC 2.0
и ещё
11082008006.jpg [134.5 КБ]
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 12:34
на свое усмотрение
Смотри чтоб не посасывало воздух!
И ремешок ГРМ поменяй :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 15:10
ремешок нульсовый...тыщи 1.5 пробег :wink:
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 23:49
Ту автор: и где подробности?
Результаты в студию!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 0:06
бедный CVH +(
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 9:00
на свое усмотрение
Нульцовый??
А чего пожуханый такой? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 10:30
А куда датчики всадил, как решил вопрос "зима-лето"?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 12:24
какой датчик?
Зима-лето...ну подсос сделал, встал в приборку как родной, к выпускному колектору потом воздуховод протяну!
из результатов.....
карб вазовский не знаю откуда взялся, валялся 3 года в гараже в качестве металолома, поставил не промывая и не регулируя....чисто проверить....опа :shock: а холостые то ровненькие....дай думаю проедусь.... :shock: ну куя се как поперла....короче пока езжу и радуюсь, но ремкомплект прикупил в выходной переберу девайс!
по расходу супер!!!!!
свечи белые, выхлопа невидать...глобальные тестовые замеры не проводил но явно меньше 10....после 15 на Ввэшнике меня вообще не волнует 10-9-8 или 7 главное холостые ровные, динамика отличная, набирает ровно, работает стабильно!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 12:29
past писал(а):
бедный CVH +(
почемуж бедный?
бедным он был с вэвэшкой, вечно перелитый, пердящий дымящий троящий!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 12:46
Классная тема, сам мучаюсь :(, никак не решусь соорудить. Смущает А датчик я имел ввиду тот который температуры поступающего воздуха. Честно говоря до конца не понял какую роль он играет. Он там типа на формирование смеси влияет, т.е. на положение дросельной заслонки наверное.
И что делать с разъемами на ШД и ДПДЗ, глущить, комутить, замыкать? :?:
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 13:23
там не факт что шд вообще стоял
бедный потомучто ремню грм скоро буит плохо и аккамулятор мезазойской эры+)
я просто стараюсь все родное восстанавоивать,
при установке неродных механизмов, самоделок, резко падает надежность
ну самое главное владельцу нравится+)
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 13:47
Датчик воздуха надо выдрать из кострюли и повесить куданить под капотом (в идеале надо бы внедрить в новую кострюлю), т.к. он влияет кроме всего прочего на опережение зажигания - без него машина будет ехать крайне неохотно.
Касаемо ШД и ДПДЗ, вообще надо бы блок управления поменять на блок от машины с простым карбом без ШД и с ручным подсосом иначе, думаю, ехать нормально не будет, хотя попробовать можно конечно. Как минимум прийдется поиграться с контактами на разъеме ШД, которые на микрик ХХ идут (ИМХО замкнуть, но надо пробовать). Вместо ДПДЗ можно резистор переменный взять (родное сопротивление у датчика 5,5кОм - выбрать что-то похожее) и поставить в среднее положение ИМХО какраз нормально будет, но опять таки надо пробовать как машина будет лучше ехать - оно тоже на зажигание влияет.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 15:10
на свое усмотрение
Simbir писал(а):
past писал(а):
бедный CVH +(
почемуж бедный?
Когда я тачко брал, с ней тоже самое было. И предхоз ругался типа постоянно ремонтировать карб приходится и недешево. Меня это не испужало. В тот же день поднастроил, все стало более менее ок. Потом еще снял перебрал, поменял ремкомплект, почти год ваще без проблем, если не считать авто подсос, который все-таки худо-бедно работал. Тросик видите ли мне показался негламурным, не хотел ставить ручной подсос :)
Расход 12 литров с моим стилем "железка в пол" :D Но там еще можно регулировать - просто лень (ставить efi буду), да и нет прибамбасов типа измерителя CO, свечи со световодом :)
