Текущее время: Сб янв 17, 2026 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 12:21
Перестали включатся указатели поворота, как с переключателя так и с кнопки аварийки, причем резко...где искать не пойму, реле менять пробовал, предохранитель живой! при включении аварики, кнопка горит не моргает, снаружи индикации ноль!
кто что думает?!
Так же вопрос! В задних фонарях постоянно пропадает контакт в месте соединения разъёма жгута проводов и контактной группы на самом блоке, контакты я так понимаю там металические и просто тупо ржавеют....чем бы их так намазать чтоб не ржавели?
Sierra 4x4 DOHC 2.0
Последний раз редактировалось Simbir Пт авг 08, 2008 18:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 12:42
Все таки сначала поменять предохранители на новые на аварийку и повороты.
был Мк3 escort xr3i 1983г.р., есть orion II 1,6i 1988 г.р.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 13:09
+1,ток предохранитель там вроде один,общий.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 13:14
вынимал, смотрел...вроде целый, сегодня попробую прозвонить!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 17:41
чато бывает,что пред перегорает незаметно,лучше подкинуть новый,стопроцентно рабочий,хотябы из другой цепи.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 18:04
немного дополнил вопрос!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 19:44
как правило косяки в работе задних фонарей возникают из-за хреновой массы, в том числе и в разъёме.Свои лечил полной разборкой разъёма с последующей чисткой и подгибом контактов,ничем не мазал,хотя можно попробовать техвазелин для клемм АКБ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 0:02
Обрати внимание на разъем - там контакты пружинные, они должны довольно сильно поджиматься к штырям с колодки ламповой. Но со временем жесткость теряют. выгибаются и тэдэ. Их можно (и нужно) вынуть из корпуса - они держатся шипом отогнутым, аккуратно тонкой отверткой отжать и вытащить. Когда контакт вне корпуса, его можно почистить шкуркой, подогнуть как надо, смазать - графиткой например.
Творил такое два года назад, пока с этими контактами проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 0:31
Меня тоже эти разъемы в задних фонарях достали уже :evil:
Теперь сделаю как yak советует.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 1:14
:shock: И такое бывает от плохой "массы"
http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=5&t=5696
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 1:34
Скорее всего с массой проблемы.
У меня тоже такое было, кинул в колодку под рулем дополнительный провод с кузова - косяки прошли (были такие же странности типа постоянно горящей лампочки аварийки).
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 2:20
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Раз уж завели такую темку, то спрошу (хотя не особо беспокоит).
Периодически вырубаются поворотники, пока не включишь аварийку.
То есть: щелк в правую/левую сторону - тишина. авариечку - клац - работает. Выключили аварийку, включаем поворотники - заработали... :?:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 22:58
Эта проблема находится в релюхе. На какойто машине тож такое было. По менял и нет проблем.
кто что думает?!
Вот такая беда происходит от плохой массы. Хорошо зачищенные контакты с графиткой и нет проблем....
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 0:14
Simbir
Чем у тебя закончилось с поворотниками и аварийкой? У меня, по ходу, та же ситуёвина, вот сижу не знаю, что делать...
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 14:48
Решил поднять тему т.к. сначала 1-перестала работать сирена сигналки (может масса?), потом 2подсветка часов пропала (может лампочки?), а вчера после тумана 3перестали работать поворотники и звука реле не слышно (может реле?), при том что все предохранители целые. Что вообще может быть причиной по 3 пункту?
Escort 1996, 1.6 Zetec, L1E, SEFI
