Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Порог
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:19
Решил всётаки заварить эту дырку
Посоветуйте чем лучше обарботать после сварки ? Так чтобы очень хорошо было !
1.JPG [56.18 КБ]
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 12:56
Ну как обычно, полный цикл - антикором протравить, грунтовкой покрыть, краской отлакировать.. ВАриант - после антикора замазать мастикой, они грунтовки не требуют..
Изнутри залить мовилем, пушсалом, чем-нить еще похожим - так и называется, консервант порогов.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 4:11
еще можно изнутри пушсалом с отработкой и графиткой салить :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 11:40
а можно фотографию всего порога увидеть, боюсь он посыпится у тебя при резке болгаркой, судя по мусору, он спереди из под крыла давно грязь собирает, он по стыку снизу, трухлявый должно быть.
п.с. он у тя рядышком ещё домкратом не проломлен?
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:24
бывший владелец это проделал с ним тоесть с домкрата она упала
ребро жёсткости было загнуто к днищу! Фото попробую сделать в ближайшее время ! Но врядли вы там что-то увидите так как всё нормально там. Единственное только снизу эти рёбра жёсткости немного раздулись ну и чуть-чуть поржавели.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 21:02
Может кто-нибдь подскажет: нужно ли перед шпаклёвкой наносить кислотный грунт ? и можно ли ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 14:27
Х.З, я просто метал обезжиривал и шпатлевал...
Год прошел, жуков нет )))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 18:43
Грунтовочный материял обязателен для всех металов, т.к. зашищает от корозии и дает сцепление к лакокрасочным матерьялам. Шпатлёвку можно наносить и на голый метал ( относиться к разряду грунтов).
НО с помошью грунта проще отследить неровности и убирать стыковочные переходы, т.к. при ошкурке бруском или при обработке рихтовочной пилой, яма не будет вышкурена,а окружение будет огалено до метала.
Рулим:
Были:
