Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 1:19
Nik писал(а):
Логично предположить что M12x1,75 для нас лучше.
А я не думаю, что для нас лучше.
Вышеуказанный момент выдержит и меньшая резьба, а засовывать болт с большей резьбой будет тяжелей - резьбу можно повредить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 1:42
Специалист отдела РЭА
вроде с 95 модификация пошла. с м12
посмотрел внимательней - нет, и в 95 остался м10х1.5. неясно.
Последний раз редактировалось Nik Чт авг 07, 2008 2:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 2:20
Не похоже, т.к. в Микрокате был бы другой номер, а там тот же самый 6080625.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 2:24
угу.
видимо S1 & S2 надо искать в тис-е ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 2:26
кста класс прочности на них не указан.
а для болтов на сайленты - 8.8
вывод: может ты и прав - ставить м10 и всё.
(когда ты про микрокат писал, я в это время
сидел в каталоге и редактировал мессагу свою)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:29
Nik писал(а):
угу.
В ТИСе нет ничего "такого".
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 23:16
эта, вопрос, в нашей дыре вариант купить 1 болт отдельно от шаровой и где можно спросить (кроме форд-центра(хотя там мне предложат купить новый фокус)), чтобы не бегать по магазинам?
подскажите пож. длину болта, чтобы не разбирать с целью померить =)
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 6:20
Andrew de Mar
привет, заедь в меласи на кадака или фиксус на мустамяе.
длина навскидку 50мм, (проверить по компу счас не могу)
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 9:38
Да, длина 50 мм. Если точить такой болт, то нужно помнить, что часть без резьбы имеет диаметр 12 мм.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 12:59
А для МК-4 та часть, что без резьбы имеет диаметр 11 мм. А если точно , то 10,86 мм. Держу в руках новый болт и меряю. Хотя по каталогу болты и для МК-3, МК-4 и МК-5 одинаковые. Их номер 608062.
Резьба М 10х1,5, длина болта 51 мм (без шляпки-головки).
DSC00003.JPG [ 174.3 КБ | Просмотров: 5625 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 13:10
Спасибо! Но теперь уже не к спеху.... =)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 16:22
Товарищи! Ну сделал я пропил в кулаке где то с 1.5 месяца назад, поскольку посадочная была овальная. Два раза подтягивал, а болт был нестандартный. Он в процессе эксплуатации гнулся потихоньку. Тогда я неделю назад заменил его на тот что нужно, затянул и губа одна лопнула нахрен. Причем узнал об этом только после того как на дачу съездил, гнал 140. Подскажите, где кулак б/у купить можно. Я из Нижнего Новгорода. Всё обыскал, нигде нет. Новый в экзисти 9тыщ стоит, зараза.
ford Escort седан, Zetec 1.6 L1H, 1999г. Беларусь
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 18:53
Ну так на разборке где-нибудь в Нижнем Новгороде, неужели нету у вас таких?
Или в местной барахолке спрашивай и договаривайся о пересылке.
Расскажи поподробнее о своем кулаке и что ты там пропиливал.
Было ли видно, что именно губки не дают хорошо обхватить палец?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 0:22
Волею судеб откручивал этот болт.
Забыл про эту нашу тему и закрутил с указанным выше моментом.
При этом шаровая болтается (отчетливо слышно на ходу).
Похоже на старых кулаках-болтах-гайках нужно крутить посильнее.
Шутки в сторону - пошел заказывать болты м12.
Последний раз редактировалось dsa Сб мар 14, 2009 0:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 0:34
Текс.
Сегодня 24387 (с большей резьбой) есть в наличии и стоит 320 рублей.
24393 (с меньшей резьбой) - 369 рублей и только под заказ.
