Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 2:56
...напряжённые
разбирал подвеску, суть в том, что палец шаровой опоры гуляет в гнезде, пытался закрутить, сорвал болт. как затянуть палец, чтобы не сорвать ещё один? вариант с заменой поворотного кулака не самый подходящий... :(
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 13:12
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=24162
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 13:31
премного благодарен :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 14:57
Как гуляет то? Вверх-вниз или качается?
Там же хомутовый тип крепления, нужно его тянуть с нужным моментом.
Болты нужны новые, подходящей прочности и подходящей резьбы, я тоже думал поменять, да не стал, старые вроде держат.
И резьбу смазать чем-нибудь (я графитовой смазкой смазывал).
Без смазки закручивал новый болт крепления аммортизатора к поворотному кулаку - сломал (коненчо, может болт был бракованный, шел в комплекте с аммортизатором).
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 15:10
качается, вверх-вниз болт не даёт, почему-то подозреваю, что хомут уже могло изрядно подраздолбать.... =(
поменяю болт - отпишусь, будем пробовать
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 16:59
Хм, оригинальный болт 6080625 доступен по цене и срокам, к тому же есть неоригинал Febi.
Гайка 1505594 тоже доступна.
Пожалуй, я себе на следующий раз их куплю тоже новые.
Комментарий к файлу: Момент затяжки соединения
Lower Arm to Spinle Carrier Pinch Bolt Torque.JPG [ 45 КБ | Просмотров: 13029 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:02
Могло и подраздолбать.
В таком случае, "губки" хомута сожмутся, при этом не сжав палец шаровой.
Тянуть сильнее указанного момента не нужно в таком случае (да и в любом другом тоже).
Можно сделать там рез болгарочкой на стыке "губок" или что-нибудь типа того, чтобы сделать "губки" потоньше и дать возможность хомуту обнять палец.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:07
Гроза мужиков
как эротично! :smile180:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:13
Еще можно добавить, что смазки добавлять не нужно. Если делать все правильно, СМАЗКА ВЫДЕЛИТСЯ САМА. :)
Последний раз редактировалось dsa Ср авг 06, 2008 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:18
Класс, Febi делает комплект болтов крепления рычагов.
Даже целых два.
Что такое S1 и S2 я не знаю.
Судя по картинке, в комплекте 24393 (S1) резьба болтов крепления рычага к кулаку M10x1,5, а в 24387 (S2) - такая же как и у болтов крепления рычага к подрамнику - M12x1,75.
Цена за 24393 в Экзисте для меня 222 рубля, за 24387 - 265 рублей. И тот и другой сейчас есть в наличии.
Комментарий к файлу: 6 203 229 S2 to fit Ford PKW
24393.jpg [ 25.87 КБ | Просмотров: 13021 ]
Комментарий к файлу: 6 203 229 S1 to fit Ford PKW
24387.jpg [ 26.7 КБ | Просмотров: 13021 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 17:37
Гроза мужиков
браво, браво! продолжай... :roll:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 0:00
К названию темы надо бы приписать "интимные" :)
Ford Escort Express 1.8D RTH '97
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 0:30
Специалист отдела РЭА
dsa, прости мэнэ конешна, но ты уже так долго тут "трахаешся" с машинкой ... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 0:35
Логично предположить что M12x1,75 для нас лучше.
(кста, я этот момент разн поставки пропустил ...)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 1:13
У нас по обоюдному согласию, и мы так хорошо уже друг друга знаем и понимаем. У нас настоящая любовь.
[ Time : 0.078s | 17 Queries | GZIP : Off ]
