Текущее время: Вт ноя 11, 2025 7:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 10:59
bober писал(а):
углядел фразу: сделал развал.
С этого места можно попоздробнее. Как ты его сделал, а то у меня одно колесо завалено на несколько градусов, мастер сказал, что это к кузовщикам надо идти.
Развал на Эскортах не делается.Только схождение.
Мастер правильно сказал,видимо узлы лонжеронов выттянуло от старости.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 14:19
Я не думаю, что проблема с приводом.
Тут один важный момент - вибрация идёт только в момент нагрузки(газа).Т.е. при передачи момента.
У меня на работе та же проблема с двумя Фокусами.
Что только не делали(колёса, шрусы, подшипники...) - ничего не помогает. Жмёшь на газ - начинается тряска. Сбросил - и всё ОК.
Лично я грешу на амортизаторы. Видимо, они просто не гасят вибрацию колеса, которая возникает от совместного действия силы тяжести и крутящего момента.( могу ошибаться, но подозрение есть.)
Вот, поменяю - отчитаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 12:05
я тоже грешил бы на амортизаторы, если бы не менял недавно амортизаторы, рычаги, стойки стаба.
Единственное, что не менял, это втулки стабилизатора....уж очень тяжело к ним подлезть.
Ford Escort хэтчбэк, 30/08/1995, Germany, Zetec-E 1.6 EFI (90PS) инжектор. VIN WF0AXXGCAASJ37226
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 14:42
Это не от стаба. Я его отсоединил вообще, и всё нормально.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 17:08
Может, кто обращал внимание, правый приводной вал длинее левого и на на нем еще есть некое резиновое расширение, я так думаю это типа груза-баланса. Может достаточно его как нибудь подрегулировать? Просто сам вал привода не на столько деформирован, даже если проводить по нему рукой, то и не заметно ничего. Видно, что играет, если преподнести, что-то ровное.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 21:48
Там же нет никаких регулировок.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 23:45
а для чего тогда этот набалдажник?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:43
Баянист
я так понимаю, что после замены полуосей надо делать сход/развал ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:46
purpe1 писал(а):
... после замены полуосей надо делать сход/развал ?
Нет. На схождение они не влияют.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:27
Даже незначительное повреждение (деформация) вала
будет давать вибрацию.... Меняй его..
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:25
Скорее всего это не вал.
Как вал мог погнуться? Был удар ? Или его повело от времени?
Тем более эта вибрация появилась,наверно не сразу, а постепенно.
Может быть ещё одна причина - износ внутреннего ШРУСа.
Если там появился люфт то,может быть, он при нагрузке даёт неравномерную передачу вращения и вибрацию.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 21:07
У меня был погнут правый вал. Гудел и вибрировал, словами не описать. Когда меняли подшипники ступицы, то и вал заодно заменили. Совсем другое дело.
А погнул я его поймав правым колесом яму с отвесными краями (была залита водой и не видна) :evil:
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 10:53
Баянист
я как-то раз на 80кмч проскочил ж/д пути, сразу стало колбасить. Поменял колёсный диск, внешний шрус, тормозной диск, ступицу - безрезультатно. Остаётся только полуось с внутренним шрусом.
Причём биение непостоянное. Например еду по мкаду в одну сторону скорость 100, ни бьёт, в обратную еду (колёса в другую сторону повёрнуты) - бьёт.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 19:42
:shock: :shock: Это как так в обратную сторону повернуты? Задом чтоли едешь обратно :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 23:46
МКАД - кольцо, имеет некоторый радиус скругления. едешь в одну сторону - подруливаешь вправо, в другую - влево (или наоборот)
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
