Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:35
 Заголовок сообщения: Гул в подвеске/ходовой
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 4:06
Вопросик такой: на эскорте 93 1.4 clx, со стороны правого переднего колеса(на слух с салона) гул/гудение при определенных нагрузках - при разгоне и правых поворотах пропадает, во всех остальных моментах гудит и гул несколько усиливается с набором скорости... думал ступичный подшипник, заменил его, но все осталось так же... просто слабо себе представляю, что еще может там гудеть... ну не шрус же с коробкой так себя ведут? Коробка бы гудела постоянно, а шрус насколько я знаю хрустеть должен... :roll:
Дико извиняюсь если уже было, поиск почему то у меня заслонен картинкой и не открывается :oops:
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 10:04
Проверь все подшипники,прежде чем менять на слух,проверь руками.
По опыту:когда из салона слушаешь-задний подшипник отдаёт по кузову и кажется,что гудит передний.
Вывеси колёса по-очереди и покрути.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:48
была такая же трабла,сменил на правой стороне подшипник,потом ШРУС внутренний правый,а оказалось,что умер левый ступичный подшипник,хотя сам и другие личности слышали гул с правой стороны!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 13:58
Согласен. загудел задний подшипник, а в салоне казалось что проблема от переднего.... на подъемнике вывеси машину и все колеса покрути, покачай. еще посмотри состояние подушек двигателя,цела ли резинки.
тойота-королла 1.4-седан был-ESCORT TURNIER 1.6. 16v zetec-e L1HVR. универсал
 Заголовок сообщения: Re: Гул в подвеске/ходовой
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:45
Diam писал(а):
... гул/гудение при разгоне и правых поворотах пропадает.
Если при правом повороте гул пропадает, значит - накрывается правый ступичный.
А ты какой менял?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 23:21
А ты какой менял?
Его и менял - правый передний... так как слышится гул с правой стороны... хотя теперь я уже и не уверен относительно стороны с которой доносится гул :roll: на днях надо будет вывесить обязательно, удостовериться, тк другой явной причины я не нахожу, а менять наугад по одному пока не наткнешся на неисправный это горячка... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 23:27
Да подшипник это. Просто над проверить какой.
Вывеси колеса и посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 10:55
О результатах: Машина была вывешена, но на удивление гула снаружи вообще никакого, в салоне - гудит + вибрация, причем все с той же правой стороны(и не у меня одного такие ощущения, иначе б заподозрил неладное в себе :lol: ), причем явно и навязчиво...
Диагноз после вывешивания: левый передний ступ. подшипник под замену из-за сильного люфта, даже если гудит и не он...
После замены переднего левого гул, вибрации и люфт пропали, тишина и уют теперь))))
Выводы: На слух нафиг больше ниче не меняю и вам не советую, обманы слуха по эскорту просто замечательные))) :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 11:00
Diam писал(а):
Выводы: На слух нафиг больше ниче не меняю и вам не советую, обманы слуха ....
Такая фигня на многих машинах!
Кажется что гудит слева, а на деле - справа.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 16:23
дык про чё я и писал!
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 18:11
А я все по кругу поменял, а гул остался ))))))
И пропал он только после замены резины )))))
Стояла всесезонка - мэйд ин Беларусь ...... :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 13:41
А у меня гул стоит металлический, как будто какой то стальной диск или вал кривой. Это что может быть? Появилось после ремонта мотора. Может чего собрали не так. :(
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
Последний раз редактировалось Joe Вс авг 24, 2008 16:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 14:00
Задай этот вопрос тем сантехникам,что собирали твой мотор :wink:
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 14:27
Что то я опасаюсь к этим сантехникам обращаться. В подвеске они совсем плохо соображают. Уже не одну машину испортили. Знать бы что это может быть, да с нормальным мастером уже глянуть, ну или уже однозначно на что то пальцем ткнуть. А так меня не подготовленного пол машины поменять заставят.
Последний раз редактировалось Joe Вс авг 24, 2008 16:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2008 14:49
Для начала:
поздоровайся с дядьками :wink: ,
расскажи про машинку(все данные авто занести в подпись),
какой город? (в профиль)
а там будем думать,шо с тобой делать :wink:
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
