Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:15
 Заголовок сообщения: Проблема с 2.5 CRD VM
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 14:54
День добрый. Имеем Крайслер Вояджер с таким двиглом.
Неделю назад стал изредка глохнуть на ходу, 6 раз за 600 км, но 3 раза почти вподряд.
Глохнет как мне показалось при разгоне. Поменял топливный фильтр, результат нулевой.
Диагностика показала низкое давление в топливной системе, официалы сказали менять регулятор давления топлива.
Цена вопроса немаленькая.
Что скажете, люди добрые?
Спасибо.
Ответы нужны срочно, так как через пару дней на юга надо ехать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:24
Специалист по дизелям
Топливная система-комонрэйл?Год машины?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 18:51
2001 год, дизель итальянский, вроде просто ТНВД, а так движок называется 2.5 CRD c турбиной.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 19:16
У меня нет сейчас под рукой программы.
Ваша топливная система выглядит примерно так?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 19:26
Если комонрэйл, почитайте здесь: http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17729
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=12555
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 21:12
Вот так вот у меня
Комментарий к файлу: Вот так вот у меня
Pages from 16194-rgs_intlpdf.jpg [ 80.29 КБ | Просмотров: 9505 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 12:11
У вас топливная система-комонрэйл.На давление в рейке влияют:регулирующий клапан,форсунки,аварийный клапан на рейке,ТНВД.Я понял,что была проведена электронная диагностика.Диагност увидел ошибку по клапану,или просто констатировал низкое давление?Если в рейке низкое давление и нет ишибки по клапану,то можно попробовать промыть клапан в УЗ ванне.Затем проверить форсунки на гидроплотность. Грубо это можно сделать самому прямо на машине.Снять обратки с форсунок,крутить стартером и смотреть на сброс с форсунок.На пусковых оборотах не должно быть перетекания в обратку.С аварийного клапана вообще не должно ни одной капли просочиться даже на оборотах.
А вообще лучше машину гнать на сервис и делать полную диагностику топливной системы.Проблемы могут быть серьёзнее чем замена клапана.
Диагностику надо делать на сервисе,имеющем специальное оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 22:48
Я на самом деле в шоке.
Сегодня целый день провел в сервисе, не ахти каком, но ребята грамотные.
Сняли регулятор давления, который стоит в насосе.
Чистке он не поддается.
Был приговорен тандем.
Но сел аккумулятор, привез новый, установили, и о чудо, все ошибки исчезли и не появляются после хорошей прогазовки и после проеда 15км.
Посмотрим что будет дальше.....неужели такое может быть от аккумулятора.
И еще, компьютер показывает давление в насосе высокого давления 30-35 mPa, много это мало или нормально????
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 19:37
Не понял?!
Аккумулятор ни причём.
Если вы имеете ввиду 300-350 бар на холостом ходу,то это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 19:38
Igoron , из какого вы города?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 22:59
Я из Москвы.
Тандемом они называли весь насос в целом.
Это точно, что аккумулятор непричем, сегодня машина заглохла 2 раза.
Один раз сама, а второй я цпециально пытался заглушить резгими нажатиями на газ на 4 передаче.
Обидно конечно, но в понедельник теперь на юга поездом, а машинку поставлю на сервис, они повезут все что можно ставить на стенд.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 6:10
Специалист отдела РЭА
офф:
ёлки, не повезло ж вояджеру - на нём не просто оставили итальянца,
а модифицированного - с коммлн рэйл.
Хорошо что на чероке просто добавили пятый цилиндр, а потом "переехали" на немцев.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 6:14
Петроний,
вы с этим ВээМовским коммонрейлом сталкивались?,
у него одна или по-прежднему четыре головы?
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 7:23
Nik писал(а):
Петроний,
Сталкивался только с топливной.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 7:30
Igoron писал(а):
Я из Москвы.
В Москве много Бош сервисов,но не у всех есть нужное оборудование.Вот здесь точно есть:
Делфи-Авто-М
Москва, Василия Петушкова ул., 3
Тел.: (495) 787-92-52 ;
БОШ-СЕРВИС-Фили
Москва, Береговой пр-д, 4/6
Тел.: (495) 783-68-99 .
