Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 14:01
rostik писал(а):
я уже говорил што неделю назад делал ходовую,когда менял втулки стаба пробивал открутить стоички стаба,половину открутил дальше они прокручивались по кругу
Менял у себя. Там где резьба заканчивается у пальца стойки, прямо возле пыльника, должно быть выбрано место под ключ, чтобы можно было придерживать от прокручивания, когда гайку крутишь. На старых было по ключ на 14, но очень тонкий (пришлось ключ утоньшать до ~2.5 мм), а на новых - на 15 (пришлось из ключа на 14 делать на 15 :) )
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 14:10
я все понимаю,так и сделал,но могли я их убить и получилса такой ефект
ford escort 1.4 mono инжектор 92г.,F6F,хетчбек,5-дверний,зелений металик.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 14:18
Врядли ты смог их убить. Стойки могут скрипеть как телега (как было у меня) или постукивать (если шарнир разболтатся от старости) при повороте руля и на кочках. А на управляемости, по-моему, это не должно особо сказваться...
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 16:39
Сказывается на кренах авто...
Поездил я без стаба....
Но только на больших скоростях...
ВАЗ 2101 1971г.
 Заголовок сообщения: Вот такая беда с стабилизатором!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 22:29
Менял резинки на стабилизаторе при отдкручивание крпление держателя стабилизатора к кузову автомабиля (там два болта на 6 и очень неудабно крутить!!!) сорвалась резьба на гайке а она внутри преварена и не как вообше кней не добратся и новую не постовеш!!! Что делать???
Ford Orion 90г 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 23:43
Сочувствую..я и с тех же соображений не стал...их трогать.
Ford Escort хэтчбэк, 30/08/1995, Germany, Zetec-E 1.6 EFI (90PS) инжектор. VIN WF0AXXGCAASJ37226
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 1:05
Наверно, только подрамник скидывать...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 2:25
Если гайка со сварки не оторвалась и место позволяет, нарезать М8. Держать будет качественно.
Если нет - искать спец. гайки (мебельные, для аппаратуры еще делают) - она выглядит как трубка с внутренней резьбой и шайбой на одном конце - вот за эту шайбу ее и приварить снаружи, высверлив старую гайку..
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:49
а я при смене вообще не смог открутить 2 болта - головки сорвал и не идет нифига - поменял только одну резинку. что можете посоветовать чтобы болты открутить..?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 10:50
Там мечиком не подлезть. Там даже болтик открутить трудно.
Вообще, там наверно резьба М6 в подрамнике.
Я там у себя хорошенько смазал, что б не ржавело и откручивывалось от руки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 14:28
ну в ближнем то отверстии нарезать резьбу можно, но для этого понадобится угловая дрель и сверло с короткой по длине рабочей (режущей) частью.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:22
У меня тут еще есть вариант взять гайку на м6 приварить в тарец что небуть типа электрода 5-ку . И там недом есть какбы место затолкать и болтом поймать!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 19:29
Текс, в ходе комплексного ремонта передней подвески и трансмиссии, я установил себе стабилизатор.
Подрамник опустил (катализатор снят, переключатель передач отстегнут от коробки), поставил на кирпичи.
Резьба там прямо в подрамнике, никаких гаек не приварено с той стороны.
Резьба уплыла в двух точках, решил нарезать следующую во всех.
Старая была М8, новую резал М10. Поскольку дрелью не подлезть, сорвал новым болтом М8 предварительно все резьбы. Потом метчиком М10 зашел (правда, пришлось порядочно попотеть).
Уши в кронштейнах прошел сверлом на 10 мм, закрутил все на место новыми болтами М10x25.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 19:53
Да, стабилизатор купил у Алексея в Колпино за 1200 рублей. В нем был небольшой пропил с одной стороны (там где спиливали стойку стабилизатора) и порядочно изношены и поржавлены места, по которым резинки скользят.
Зачистил его кордщеткой, обработал преобразователем, покрасил грунтом из баллончика, потом покрасил краской черной.
Получилось красиво. :) Но износ все же порядочный там.
Купил по 40 рублей втулки Malo, в них к удивлению обнаружил тряпочную вставку.
По совету моего знакомого автоторговца накрутил один слой тряпочной черной изоленты между стабилизатором и втулкой (липкой стороной к втулке, но изолента свежая, обе стороны липкие, не знаю теперь что и выйдет).
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 5:34
О! Я тож не раз склонялся к мысли, что в оригинале не зря вставка стоит... ИМХО, без неё резина быстро стирается.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
