Текущее время: Пт сен 19, 2025 6:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 2:21
bober писал(а):
Victor ORION-88 писал(а):
а машину на бок не ложили когда варили? вот и натекло в тросик :)
варили в гаражах, так что думаю полюбас ворочали ее. Ток все равно мысль не уловил. Как теперь это исправлять, если оно так по твоей теории? по идее течь то начало сразу после того как забрал ее от сварщиков.
тросик крутится..... почти архимедов винт, ну тока он выгнать должен был что в него натекло и все
 Заголовок сообщения: Масло под педалями
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 21:19
Ну троса спидометра у меня нет -ь электрический.
А по вопросу выхлопа из сапуна до моторчика дворников- :D :D :D
этож как коробку-то должно колбасить, чтоб там такое давление возникло - быстрее сальники потекут :lol: :lol: :lol: :evil:
Реально, Mishal дело говорит, бежать то более не от куда, как через трос, слышал тоже о таком, но не на Эскортах
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 21:43
Ну, дык, понятное дело, если сапун заткнут был, вот при работе коробки и поперло куда легче было- по тросику спидометра. А тросик витой, как резьба получается. Victor ORION-88правильно сравнил с "Архимедовым винтом" :D .
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 21:46
А можно для чайника сидевшего за рулем только разнообразных металлоломов вопрос. С ГУР и без оного: угол поворота баранки с углом поворота колёс одинаковы? Тоесть поворот руля на один оборот на машине с Гур и без ГУР даст одинаковый угол поворота колёс. Что касается легкости руля...я вот не знаю насчет того как это с ГУР очучается но вот без оного когда на скорости около 100 на московской трассе влетаешь в колею, руль из рук вырывает нехило.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 16:34
Народ, Помогите!!!
Что-то течет на ноги пассажира. Т. е. на стороне пассажира, спереди на коврике появилась лужица зеленого цвета, сладкая на вкус.
Тосол у меня обычный голубой, зеленый, по-моему, был до замены. Менял года три назад. Тормозуха DOT-4. Что это может течь?
Ford Escort 1,6 CVH, карб. Weber, 1988 г.в. люк, ЦЗ, ABS умерла, обогрев ветр. стекла
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 16:40
А какой у тебя стиль езды..?))
\офф\
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 18:39
Езжу нормально, не лихачу. Не рву машину.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 18:41
5+ Пассажира там небыло.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 20:48
Справа может подтекать только тосол из "печки", тем более, что зеленого цвета и сладкий (голубой и зеленый это почти одно и тоже, смотря как смотреть).
ЗЫ: Раз не лихачишь, то пассажир не должен был оставить эту лужу :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 23:04
Anatol писал(а):
Народ, Помогите!!!
Со стороны пассажира может течь ТОЛЬКО тосол! У меня была такая хрень-кран менял!Там как раз справа кран отопителя-вот там и смотри! То что ты поменял тосол не говорит о том что ты его полностью слил-вот мог оставаться и зеленый,тем более сладкий-кроме тосола в машине сладкого нет ничего :D ! Так что смотри кран отопителя или же радиатор печки!
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 2:25
В Эскорте нет крана отопителя. Там ОЖ через радиатор отопителя постоянно циркулирует. А всякими воздушными заслонками поток воздуха регулируется (через радиатор или мимо него).
Но то, что это антифриз (тосол) под ногами пассажира - это точно.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 13:05
Всем спасибо.
На выходных посмотрю. В принципе что тосол догадывался.
Посмотрю откуда.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 13:30
Баянист
Anatol писал(а):
Посмотрю откуда.
та из печки, наверное...
[ Time : 0.039s | 14 Queries | GZIP : Off ]
