Текущее время: Пт янв 02, 2026 8:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: На 3-4 передаче вибрация
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 16:13
Сабж. Под нагрузкой на оборотах 2-3 тысячи на 3-4 передачах возникает вибрация, похожай на то как бьют колеса, если не отбалансированны. Если газ сбросить пропадает. Что это может быть? Подушки двигла? Мотор зетек, какова цена вопроса?
Ваз 21114
Ford escort mk-7
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 17:15
личность, нах
у меня похожая херня: на 1400 оборотах, идёт вибрация от двигла, чуть больше, чуть меньше (оборотов) - вибрации нет.
Вот я тоже немогу понять чё за дела?
ps подушка новая.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 13:26
Машина стала вибрировать с 75 до 105 км/ч, когда жмешь на газ. Причем сразу исключил двигатель(на холостых не трясёт), подвеску(недавно менял и делал развал). И еще набираещь не взирая на вибрацию до 120-ти - вибрация пропадает.
Сьездил отбалансировал свои литые диски....не помогло.
Кто-то посоветовал посмотреть корды на резине, в результате сегодня поеду.
От балансировочных грузиков впереди постоянный лязг - задевают суппорта и всё тут.
Помогите советом!
Ford Escort хэтчбэк, 30/08/1995, Germany, Zetec-E 1.6 EFI (90PS) инжектор. VIN WF0AXXGCAASJ37226
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 1:18
секретки если есть сними
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:26
Баянист
может подушки двигателя уже просели ? вот он штанами за защиту и трётся :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 14:50
если про секретные болты крепления колес, то у меня их и нет
хорошо! посмотрю
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 15:57
эт колеса скорей всего.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 21:46
Кривые колеса будут давать вибрацию в руль, а от убитых подушек двигателя или коробки будет вибрировать вся машина. Я этот звук и вибрацию хорошо запомнил.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 23:16
так ведь вибрирует, только когда жмешь на газ...а на холостых при 75 - 105 км/ч. ничего не вибрирует
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 2:46
дык жмешь на газ-повышаешь обороты, соответственно вибрацию двигателя. А на халостом чего ему вибрировать особо?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:00
Да, да, да... Скорее всего подушки )))))
У меня такая же байда, но ток при разгоне (недавно где то писал,
грешил на сцепу)
Разбиты подушки, и при нажатии на газ, создается типа противодействие между двигом и колесами....
Вот двиг и колбасит....
Чего блин написал... Осознаю када проснусь :lol: :lol: :lol:
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 10:39
Баянист
ладно, шутка засчитана :)
На самом деле двигатель под нагрузкой слегка проседает и, если подушки закаменели, то они начинают пропускать вибрацию двигателя на кузов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 0:31
Всем спасибо за советы.
Проблема локализована.
Сегодня еще раз заехал на балансировку без снятия колес. Потом проехался, в результате вибрация кузова не пропала. Вернулся в сервис с нерешенной проблемой.
Решили поднять машину и с вывешенными колесами погонять её от 70 до 110 км./ч. Вибрация кузова показала о кривизне правого приводного вала. Это видно если к приводному валу приблизить что-то типа линейки Также порекомендовали заменить ступичный подшипник.
Скажите, есть ли возможность, както выпрямить привод? Глянул в exist'е цена не очень порадовала, около 4000 руб.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 1:07
Даже не думай,там развесовка.Просто меняй,другого выхода нет.
Вал бери с разборки.Зачем тебе новый?
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2008 2:23
углядел фразу: сделал развал.
С этого места можно попоздробнее. Как ты его сделал, а то у меня одно колесо завалено на несколько градусов, мастер сказал, что это к кузовщикам надо идти.
Escort MK5, 1991год, 1.4, 71 л.с., моновпрыск, хэтч 5 дверей
